nierówna praca silnika na biegu jałowym
Witam. Mam problem z moją Meganką classic 1.6 8v 75km silnik K7M benzyna, ponieważ na wolnych obrotach silnik drga i chodzi nie równo,drżenie czuć bo nawet na fotelu jest to odczuwalne.Drganie występuje od razu po tym jak ssanie się wyłączy i silnik ma te swoje 750 obr./min., lecz wystarczy włączyć klimatyzację przez co obroty są lekko wyższe lub dodać gazu i objawy ustępują. To co wymieniłem próbując usunąć usterkę to świece, przewody, cewki, silniczek krokowy i czyszczenie przepustnicy. Nic nie pomogło. Słuchać jeszcze że chodzi nie równo bo z tłumika spaliny nie wydostają się normalnie tylko słuchać takie (nie wiem jak to określić) stukanie, pukanie, pierdzenie. Mam jeszcze podejrzenie uszczelki pod głowicą ponieważ pojawił się wyciek i dół silnika jest zabrudzony lecz nie wiem czy to uszczelka bo płyn chłodniczy nie ubywa, tak jak olej, a jedno do drugiego się nie dostaje. Odpinałem też sonde lambda myśląc że może ona padła lecz nadal był to samo. Pomóżcie bo już nie wiem co robić. :(
Myślałem właśnie jeszcze nad regulacją zaworów i chyba udam się do mechanika, co do szczelności wydechu to chyba jest bo niedawno robiłem konserwację i tłumik był ściągany i zakładany ponownie, a dolot jak coś to może być przy łączeniu z głowicą bo przy przepustnicy dałem nową uszczelkę
Jak tłumik był ściągany, to od niczego sprawdź, czy jest szczelny na połączeniach.
Uszczelka od głowicy może mieć już przedmuch, niestety zdarza się.
Z tego co pamiętam, to nie jest zbyt droga.
Uszczelka na kolektorze dolotowym.
Szczelność dolotu, to najlepiej zatkać czymś dolot, ale przed filtrem, jak nie zgaśnie, to masz podejrzanego.
W przypadku wydechu trudniej jest zatkać, ale nie trzeba tego robić całkowicie, wystarczy częściowo, wtedy można zlokalizować przedmuchy.
Najlepiej to będzie zrobić na podnośniku we dwie osoby.
Jedna co chwila zatyka wydech, a druga od spodu lokalizuje przedmuchy.
Na sam koniec sprawdzamy kolektor wydechowy, na nim często widać ślady przedmuchów po czarniejszych śladach przy dziurkach.
Sonda sprawdzona? Jeżeli sprawdzona to jak to robiłeś.
Jeżeli drgania przenoszone są na karoserię to winna jest poduszka przy rozrządzie, mi drgało całe auto i dopiero jak wymieniłem wszystkie 3 poduszki się uspokoiło.
Drgania a szarpanie to dwie różne rzeczy.
Pojechałem do mechanika, wjechałem na plac, mechanik usłyszał to pukanie z wydechu o którym pisałem i od razu powiedział że to sonda więc ją wypiął, ale praca silnika się nie zmieniła, i w ten sposób została sprawdzona, powiedział że jest dobra. Auto mi drży nie szarpie, ale tylko na wolnych 750obr., no chyba że klima włączona to wtedy ok.800obr. i wtedy na wolnych nic się nie dzieje. Też tak miałeś ? I gdzie dokładnie znajduje się ta poduszka o której mówisz ?
Ty nie masz poduszki przy kielichu, tylko od dołu przymocowaną nad sankami.
Mówię, ja mam silnik 2.0 16V i odczuwalne drgania były, cała deska "latała", wymieniłem wszystkie poduszki zawieszenia silnika i auto nie do poznania.
Założone mam wszystkie SASICa i jestem zadowolony.
A co do sondy to sprawdza się ją miernikiem, wpinasz w dwa przewody (brązowy i czarny z tego co pamiętam, dwa białe są od podgrzewania sondy jak się nie mylę) i odczyty powinny wyglądać tak, skoki napięcia, przełącza się ze stanu niskiego w wysoki.
Jeżeli odczyty się nie zmieniają oznacza że sonda się "zawiesiła" i kwalifikuję się do wymiany.
Poduszki:
Silnika: SASIC4001349 - nr. org - 7700785949
Silnika do sanek: SASIC 4001353 - nr. org. - 7700804163
Skrzyni: SASIC 4001350 - nr. org. - 7700801543
Edytowane przez shu90
Problem rozwiązany, okazało się że uszczelka kolektora dolotowego przepuszcza lewe powietrze przez co silnik nie chodził na 4 cylinder i nie pracował równo. Teraz po wymianie silnik pracuje równo i nic nie stuka z wydechu.
