nygus92 Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Witam Panowie! Jestem nowy na forum:) Chciałem się serdecznie z wami wszystkimi przywitać i myślę, że jako nowicjusz w kwestii posiadania "Renówki"znajdę wiele pomocy i myślę, że ja też będę mógł czasem w czymś pomóc :) Jestem posiadaczem od czwartku (23.07.2015r) Renówki Megane Coupe 2.0 95Pb z 1996 roku. W aucie wszystko fajnie pięknie, ale jest jeden mały mankament, który mnie trochę drażni.Mianowicie chodzi o licznik a szczególnie o wskaźnik temperatury i paliwa. 1) Jeśli chodzi o problem wskazówki temperatury to, problem polega na tym, że wskazówka lata jak opętana, na przekręconym zapłonie na zimnym silniku po całonocnym postoju wskazówka podchodzi nawet do 90% maximum, po odpaleniu silnika wskazówka utrzymuję się nawet do 5 min tak, później pokazuje różnie wczoraj po przejechaniu 30km trasy spadła do zera później znów podskoczyła do góry i tak góra dół i w koło Macieju. Chciałem zapytać od czego to może być??? Czy możliwe jest to, że awaria podchodzi o licznika ( posiadam analogowy licznik) zauważyłem również dziwną rzecz na liczniku ponieważ jednocześnie świecą kontrolki ABS i AirBag jak odkreciłem licznik okazało się że obie te żarówki były połączone drucikiem po odłączeniu poduszki przestały świecić, ale abs nadal świeci mimo, iż wszystko jest OK. Moje drugie pytanie. 2) Kwestia wskazówki paliwa, również pokazuję trochę dziwnie ilość ponieważ nie opada do zera po wyłączonym zapłonie tylko pozostaje w pozycji (?) chyba takiej ile mam paliwa. Dodam również że po zatankowaniu 4l nagle wskazówka podskoczyła do pierwszej kreski. Moja prośba jako nowicjusza tego forum jest następująca czy stawiać na awarię licznika?? Ponieważ no na nic innego mi to nie pasuję. Pozdrawiam i jeszcze raz serdecznie witam :) Na początek proszę o wyrozumiałość, ponieważ jest to moje pierwsze reno w życiu :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Odepnij czujnik temperatury i sprawdź jaka będzie reakcja. Skoro ABS cały czas świeci, to wcale nie jest OK, gdzie coś szwankuje. Masz zegary Sagem czy Jaeger? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nygus92 Opublikowano 27 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 (edytowane) Zegary są Jager-a. Dodano: 27 lip 2015 - 19:42 Odepnij czujnik temperatury i sprawdź jaka będzie reakcja. A gdzie znajdę ten czujnik ? Wiem, że to może głupie pytanie ale mam problem z lewą żarówką świateł mijania, tzn. wymieniłem ją bo nie świeciła, ale coś źle chyba zrobiłem, bo strasznie wysoko świeci nie bardzo wiem jak tam z tymi blaszkami sobie poradzić co trzymają żarówkę, bo w sumie nie było żarówki w nim a te metalowe zaczepy do trzymania żarówki były włożone do schowka. Nie chciałbym niepotrzebnych kontroli drogowych, ale wyzywania kierowców typu : ustaw sobie ćwoku dobrze lewą lampę bo walisz w górę. Wiem, że to trochę śmieszne, ale tak jak mówię jestem zielony w tym wszystkim xD :D Edytowane 27 Lipca 2015 przez nygus92 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Czujnik jest na obudowie termostatu. Z żarówką podjedź na SKP gdzie robisz przeglądy. Wsadzą ją odpowiednio i w razie czego ustawią światła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
droopy Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 ale abs nadal świeci mimo, iż wszystko jest OK Co znaczy jest OK? Próbowałeś na przykład ostro hamować na gruntowej drodze, aby sprawdzić czy ABS faktycznie się załącza? Te połączone żarówki to według mnie jakaś kombinacja poprzedniego właściciela mająca na celu ukryć usterkę jednego z układów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nygus92 Opublikowano 27 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Oki jutro to sprawdzę z tą temperaturą. Byłem teraz namęczyłem się jak nie wiem z tą żarówką i nie założyłem jej, nie wiem jak te blaszki mają być ułożone kurde :/ wolałbym sam sobie założyć tą żarówkę niż jechać i dać na SKP 50 zł im za 5min roboty Dodano: 27 lip 2015 - 21:46 Próbowałeś na przykład ostro hamować na gruntowej drodze, aby sprawdzić czy ABS faktycznie się załącza? Tak próbowałem hamować ostro i ABS od razu załączył się. W środę ma znajomy przywieź mi licznik i dowiem się czy to ten licznik, czy coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Na skp przeważnie biorą 10 zł z ustawieniem, a jak robisz u nich przeglądy, to i za free zrobią :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
droopy Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Chodzi Ci o te dwa druciki, które blokują żarówkę na miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nygus92 Opublikowano 27 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Nie wiem ale mam wrażenie że tam jest coś ułamane i dlatego nie mogę założyć tej blokady zaciskowej żarówkowej. Dodano: 27 lip 2015 - 22:02 Chodzi Ci o te dwa druciki, które blokują żarówkę na miejscu? Tak droopy, dokładnie o to chodzi. Kombinowałem i nic nie wymyśliłem :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
droopy Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Zaraz spróbuje Ci zdjęcie tego zrobić jak to u mnie wygląda, może coś Ci to rozjaśni :) Chyba w coupe wygląda to tak samo jak w sedanie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nygus92 Opublikowano 27 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Super by było! Mega wdzięczny będę :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
droopy Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Proszę bardzo: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nygus92 Opublikowano 27 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 (edytowane) Dziękuję serdecznie ! :) Ty masz u Siebie H4 ?? Ja mam u siebie H1, więc to trochę inaczej jest montowane. Edytowane 27 Lipca 2015 przez nygus92 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
droopy Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 No H4, to przykro mi w takim razie :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nygus92 Opublikowano 27 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Też myślałem, że mam H4 bo mi z poprzedniego auta zostały o białej barwie, które kupiłem z 1,5 miecha temu. Super się sprawdzały i myślałem, że w megi też będą H4, a tu dupa H1 i jeszcze jakieś pomylone mocowanie :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
