Olej - skrzynia biegów ?
man
  • 3 miesiące temu...
Ja wymieniałem olej po ok. 135 tyś km. i o ile na początku olej był klarowny to pod konec leciała mętna zupka. Wydaje mi się że po 100tyś. warto zmienić.
W razie pytań o iloć oleju w skrzyni to jest w tabelce. Trzeba wziąć poprawkę że tam są podane ilości oleju na suchą skrzynię, przy wymianie wchodzi mniej. Tak jak u mnie w katalogu jest 2,5l. w a weszło 2,3l.
Posiadam Renault Megane 1,9 TDi rok produkcji 1996. Mam wyciek oleju ze skrzyni biegów, podczas naprawy wycieku chciałbym wymienić olej. Tu pojawia sie moje pytanie. Jakim olejem najlepiej zalać skrzynie i ile go wchodzi?
[temat scaliłem z już istniejącym, następnym razem <czerwona> ] -Robak
jeszcze może banalne pytanie- czy mogę wlać olej do skrzyni (JB1) przez otwór w który jest wsadzony taki czarny jakby odpowietrznik czy wlewać przez otwór po wykręceniu śruby -tego motylka w skrzyni?
marcinMTC, ustaw auto na prostej i równej nawierzchni, odkręć motylek o którym piszesz i np. dużą strzykawką wlewaj olej do momentu aż zacznie wypływać z owego otworu motylka, następnie zakręć do oporu i po sprawie. Tylko nalewając w taki sposób będziesz miał pewność że poziom oleju w skrzynce jest na właściwym poziomie. Oczywiście możesz też zrobić to przez odpowietrznik lecz nie jest to otwór do tego przewidziany a co gorsza nigdy dokładnie nie skorygujesz właściwego poziomu.
        • Like
