ELM327 czy się nada ?
Ostatnio na alledrogo pojawiły się miniaturowe interfejsy. (WERSJA 2.1+
BLUETOOTH OBD II SCAN). Mam pytanie czy one też będą współpracować. Od razu pisze że zależy mi na podstawowej obsłudze, takiej jak odczyt i ewentualnie kasowanie błędów. Jednak przede wszystkim odczyt.
Wszystko zależy od jakości interfejsu.
Testowałem różne i niestety często te najtańsze nadawały się tylko do kosza.
Jeżeli chcesz podstawową obsługę to sprawdź program OhNo! Diagnostic for Renault, ale tylko w wersji 1.0.15.
W nowszej wersji jest więcej modelów aut, ale z wersji bezpłatnej usunięto możliwość kasowania błędów.
Jednak do Megane II/Scenica II wystarczy wersja 1.0.15.
https://apkpure.com/ohno-diag-for-renault-obd2/com.ohnodiag.renscan
Zaintrygował mnie minimalistyczny wygląd. Wydawało mi się że każdy elm jest identyczny. Więc czy mógłbyś mi doradzić jakiś bezproblemowy? Dziś chce tylko wiedzieć, natomiast jutro mogę chcieć coś kombinować. Potrzebuje interfejsu do prostych zadań a chipowanie mnie nie interesuje. Mocy mam wystarczająco.
Niestety nie są identyczne, różnią się jakością wykonania i zastosowanych podzespołów.
Po różnych testach ostatecznie najlepiej sprawdza się u mnie Vgate iCar.
Nie jest najtańszy, ale przynajmniej działa stabilnie i wszystkie programy go prawidłowo wykrywają.
Dzięki za pomoc. Kupiłem tego ELMa. Chciałbym się dowiedzieć czy jest jakiś darmowy soft na PC do diagnozy i ewentualne kasowania. Czasami wole mieć coś fizycznie na HDD niż na androidzie.
wyklepane z fona
Wpisałem i mam pełno softu który jest do niczego. Wiem że mam uszkodzony czujnik parkowania i jak na razie tylko oh-no to wykrył. Mogę kupić maxiecu ale i tu nie mam gwarancji że będzie ok. Dlatego się pytam o najczęściej używany.
wyklepane z fona
OBD II służy głównie jako interfejs dla ECU, reszta podzespołów nie jest z nim zgodna.
Żeby zdiagnozować coś innego niż silnik, to już potrzebny do tego jest odpowiedni soft.
Na Androida jest Oh No, który po wprowadzeniu płatnych wersji został mocno zubożony, a na PC MaxiEcu z rozszerzeniem Renault.
  • 9 miesięcy temu...
