Orzelek Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 Witajcie! Od kilku dni mam problem z odpaleniem auta, wsiadam, wkładam kartę, wduszam guzik i... cisza. Drugi raz, trzeci, czwarty... nic. Wyjmuję kartę, wkładam raz jeszcze i czasem odpala. Raz też zdarzyło się, że rozrusznik zakrecił chwilę i ucichł, silnik nie odpalił. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Megankę mam od niedawna, dopiero poznaję to auto i w ogóle tę markę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 A czy po naciśnięciu przycisku starują zegary ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orzelek Opublikowano 9 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 Zegary zaświecają się po włożeniu karty, wcisnięcie przycisku nie daje żadnych objawów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukwisz Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 A czy masz wtedy na luzie? Czy wciskasz sprzęgło. Tam jest czujnik, że nie odpalisz bez luzu/wciśniętego sprzęgła i on czasami nawalał. Czy pojawiają się jakieś komunikaty na desce rozdzielczej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orzelek Opublikowano 9 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 Zawsze mam sprzęgło wciśnięte, ale może masz rację, może ten czujnik szwankuje? Jest ten komunikat o sprzęgle, ale on chyba zawsze wyskakuje, chyba że się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinas Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 Jak nie wciśniesz sprzęgła to tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukwisz Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 Jak masz luz to wtedy nie musisz mieć wciśniętego sprzęgła. Jeśli masz na biegu i próbujesz odpalić bez sprzęgła wyskoczy komunikat "Wciśnij sprzęgło + START" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orzelek Opublikowano 9 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 Czyli pewnie pada ten czujnik od sprzęgła, bo ja mam taki nawyk, że zawsze sprzęgło wciskam. Gdzie on się znajduje? Samemu się wymieni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukwisz Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 Gdzieś było coś na forum kiedyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TheOktik Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 Przy pedale sprzęgła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 9 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 Wrzuć na luz, wciśnij hamulec i spróbuj odpalić. Wtedy sygnał od sprzęgła nie jest brany pod uwagę. Jak odpali, to wtedy się upewnisz co do tego czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Orzelek Opublikowano 9 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 OK wypróbuję to następnym razem kiedy nie będzie chciał zapalić. Dziś niestety albo stety podczas powrotu z pracy i kilku postojów za każdym razem zapalał. No i komunikat o sprzęgle się nie pokazywał, czyli widać go tylko wtedy, gdy komputer sądzi, że pedał nie jest wciśnięty, a kierowca chce zapalić silnik. Czyli pewnie to ten czujnik szwankuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roberto197272 Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Witam. U mnie też tak się zdarzyło 2 razy. kompletnie brak reakcji na przycisk. Nie ma żadnych komunikatów. Rozrusznik w momencie przyciskania start nie reagował. Za chwilę odpalił i potem już było ok. Czy to może być wina słabego akumulatora ? U mnie ma już prawie 5 lat a auto jeżdzi tylko na krótkich trasach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Może tak właśnie być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
