Metaliczny klekot z silnika
CaG0
Czy padający alternator może mieć coś wspólnego z mocą silnika? Mianowicie przy wciśniętym gazie do deski meganka wyraźnie traci moc po przekroczeniu 3500 obrotów, aż czuć lekkie szarpniecie samochodem.
Jeżeli alternator jest przytarty, to może dość mocno blokować silnik, aż w końcu zerwie się pasek akcesoriów i może się wkręcić w pasek rozrządu.
Edytowane przez Pawel
Sprawe alternatora narazie odstawiam na bok. Wracajac do tematu klekotania. Wczoraj znajomy "niedzielny" mechanik zasugerowal ze kopcenie na siwo-bialo i ten klekot moga byc spowodowane zuzytymi pierscieniami lub uszczelniaczami. Tyle ze wtedy powinnien brac olej. A narazie na okolo 4000km musialem dolac z 200ml oleju. Dodam ze z dwa miesiace temu wymienialem swiece i jedna byla okopcona czarnym nalotem, tydzien temu sprawdzalem nowe swiece i swieca w tym samym gniezdzie znowu jest okopcona gdzie pozostale sa ladnie biale, moze w tym cylindrze cos jest nie tak? Czy pomiar kompresji w 100% wskazal by przyczyne?
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
