Duszący się silnik
wideloop
Cześć!
Mam problem z moim samochodzikiem (Megan Scenic 1.6e benzyna) Otóż kiedy wciśnie sie gaz do końca (czasem wystarczy 3/4) silnik zaczyna się dusić i nie ma mocy. Powoli sie rozpędza. Trzeba odpuścić gaz i stopniowo dodawać go wtedy jakoś jedzie. Dzieje się tak na zimnym jak i ciepłym silniku (na zimnym nawet od 2 biedu się zaczyna). Odczuć to można po redukcji biedu, gdzie np: redukcja z 5 na 4 bieg, na obrotomierzu 2500 a silnik ewidentnie nie mam mocy. Pojawia się również przy rozpędzaniu samochodu (2 bieg) kiedy za szybko lub za daleko wcisnę pedał gazu. Nie jest może to straszna usterka ale wkurza strasznie kiedy trzeba kogoś wyprzedzić.
Z góry dzięi za wszelkie sugestie! :)
Do sprawdzenia świece, przewody WN i ewentualnie cewki, ale zacząć najlepiej właśnie od świec. Zredukuj na przykład trochę szczelinę na świecach i sprawdź czy będzie lepiej.
Edytowane przez droopy
Dzięki za odpowiedź. W wolnej chwili zrobię jak napisałeś i dam znać co i jak :)
Dodano: 06 lis 2015 - 19:42
Dzięki jeszcze raz za pomoc. Sprawdziłem świece były one czyste, jedna miała żółty nalot na ceramicznej części. Nie bawiłem się w zmniejszanie szczeliny. Kupiłem komplet nowych za 50 zł i pomogło od razu. Nie dusi. Cyka ładnie :)
Porównałem za to przy wymianie szczeliny i muszę przyznać, że była znacząca różnica. Dzięki jeszcze raz :)
