lużny przewód przy kostce ISO w Megane z 2007 po wyjęciu....
Samochód Megane 2007r zakupiłem w wersji bez radia, sprzedawca jako gratis zamontował mi nieoryginalne radio pioniera, jednak zdecydowałem się zmienić to radio na oryginał, wszystko działa poprawnie wyświetlacz też działa poprawnie ale nurtuje mnie jeden niebieski przewodzik z wiązki na której jest kostka ISO, przewód (cienki niebieski) jest luzem nie jest podłączony do kostki ISO a wygląda (jego długość i umiejscowienie) jakby miał być w kostce ISO. Raczej nie jest to przewód od tej małej kostki mini-Iso od wyświetlacza ponieważ wyświetlacz działa. Może koledzy się orientują czy przy montażu nieoryginalnego radia wypina się jakiś przewód z kostki ISO, i ewentualnie do czego może służyć ten przewód. Bardzo proszę o pomoc. Dodam tylko, że nie chce jechać pytać w serwisie bo zaraz będzie, że wymontował Pan radio a zamontował Pan inne samodzielnie wiec gwarancja itp…….
Ewentualnie może ktoś dysponuje rozrysowaną kostą iso z megane II z rozpisaniem podłączeń do tej kostki
to znaczy w kostce ISO kupionej w sklepie to tak jak pisze Easy,
a pozostałe przewody to: czerwony- plus po zapłonie
żółty- plus stały(podtrzymanie pamięci)
czarny-masa
Pomarańczowy- podświetlenie radia gdy wyłączone ale gdy włączone światła
no i niebieski
ale rozkręcając swoją meg I i zakładając kostkę ISO bo poprzednik poskręcał wszystko na barana i pozlepiał to taśmą klejącą widziałem że u mnie są inne fabryczne kolory przewodów. ten niebieski fabrycznie to u mnie podświetlenie radia ale radio i tak tego nie obsługuje. zaznaczam że u mnie to meg I ph1. dodaje zdjęcie kostki Iso zasilającej.
Przejrzałem to wszystko na spokojnie w samochodzie i ten urwany (luźny) przewód to jest "masa" i nie masa już pisze dlaczego jak do niego dotknę kabel czarny miernika a czerwonym dotknę zasilania plusa z akumulatora mam na mierniku wskazuje napięcie 12,6 V wiec wychodzi że ten kabelek to masa ale jak przełącze miernik na omomierz okazuje się że pomiędzy tym kabelkiem a masą (np. na antenie albo na końcówce nr 8 ISO ) nie ma żadnego przejścia oporność jest nieskończoność dlatego napisałem, że to masa nie masa. Zdjęcie kosztki i luźnego przewodu w załaczeniu
