Po odpaleniu gaśnie
Witam serdecznie
Nie wiem czy w odpowiednim temacie piszę jeśli nie to z góry przepraszam i proszę mnie pokierować .
Tak więc mam problem z Grand Scenic 1.6 16v z 2005r. a mianowicie silnik odpala od razu lecz po kilku sekundach gaśnie. Aby można było normalnie jechać muszę trzymać go od razu po odpaleniu na obrotach 2000 - 3000 .około 2-3 minuty, wówczas jest ok aż znów zgaszę silnik i sytuacja się powtarza . Zauważyłem również że czasami jak wrzucę mu 2 bieg to go zamula aż złapie i jak redukuję bieg z 5 na 4 wówczas jest delikatne jakby szarpanie .
Sprawdziłem czujnik położenia koła zamachowego , wyczyszczona przepustnica , wymieniony filtr powietrza , sprawdzony poprzez elm237 czy nie ma błędu lecz nic nie wykryło . Obecnie kupiłem filtr paliwa i będę go wymieniał . dodam że wszystko zaczęło się tak dziać po ostatnim tankowaniu na shell .
Uprzejmie proszę o jakąś pomoc w w/w sprawie z góry dziękuję .
        • Like
