niegasnące oświetlenie w drzwiach
proszę o radę. Po otwarciu samochodu i uruchomieniu silnika nie gaśnie mi w Scenicu II oświetlenie w drzwiach. Lampka centralna zachowuje się ok czyli ściemnia i gaśnie. Czytałem wcześniejszy podobny temat w tym dziale ale nie było konkretnego rozwiązania problemu. Nie wiem czy to wina czujników w drzwiach bo na desce pokazuje że wszystkie drzwi są pozamykane.
Lampki w drzwiach na szczęście gasną po zamknięciu samochodu z karty.
Da się to samemu jakoś sprawdzić czy trzeba odwiedzić mechaników renault?
Sprawdz czy nie jest uszkodzony ktorys z przełączników ze schowków w podłodze, kiedy je otworzysz włącza się oświetlenie drzwi (przynajmniej u mnie), moze to byc problemem. Albo masz je poprostu nie zamknięte dobrze i stąd ten problem.
