niedziałające zegary/przepalanie stopu megane I 1.6 16v
blueraven
Megane 1,6 rxe 16v 99r.
Dzisiaj rano po dosłownie sekundzie od ruszenia padły mi zegary - nie działa: obrotomierz prędkościomierz, komputer, wskaźnik paliwa i wskaźnik temp silnika, oraz nie działają diody otwartych drzwi oraz zapiętych pasów (które są obok radia).
Namierzyłem przyczynę, spalony bezpiecznik stopu, wymieniłem i podziałało może z 20min potem znowu to samo, a teraz już nawet po wymianie bezpiecznika ten od razu się przepala (po włączeniu zapłonu).
Sprawdziłem wszystkie światła, oraz czujnik przy pedale hamulca ale próżno tam szukać przyczyny, jutro jadę do zaprzyjaźnionego elektryka ale dobrze byłoby wiedzieć możliwe przyczyny takiej sytuacji.
Z góry dziękuję
