Wymiana przełącznika zespolonego
Witam wszystkich, mam od 2msc megankę. Powoli znika mi "choinka" na zegarach.
Został mi tylko Abs i poduszki.
Ale o poduszkacha temat, a więc kontrolka zapala sie tylko gdy kierownica się do jazdy "na wprost". Obstawiam ze jest to taśma pod kierownica, prócz tego nie działają mi wycieraczki po przełączeniu na 1 bieg. Dopiero na drugim są na max prędkość a na 3 przerywane.
Tu moje pytanie, czy przy tych 2 usterkach raczej konieczna jest wymiana kompletu?
Widziałem na allegro pod nazwą "przelacznik zespolony" przelacznik światel, wycieraczek i taśma. Powinienem dać radę sam to wymienić gdy w innym aucie przekładalem juz kierownicę?
Na co szczególnie uważać?
Pozdrawiam ;)
  • Like 1
Witam jeśli już kiedyś zdejmowałeś kierownicę ro nie powinieneś mieć problemu z wymianą. Należy pamiętać zeby odłączyć akumulator przed wymianą. Przełącznik jest zespolony a więc poduszka i manetki są razem. Po odkręceniu dwóch śrub torx z tyłu kierownicy wyciągasz poduszkę i masz taki widok
następnie odkręcasz śrubę torx zaznaczoną na zdjęciu, poluzowywujesz tą na zdjęciu drugim, wypinasz kostki i zdejmujesz całość :)
a tak wygląda taśma po odkręceniu manetek
:notacrook:
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
