Wymiana Silnika Megane
Lewy_Xpk
Turbo w stosunku do wolnossącego ma inną pompą wtryskową, która zmienia ilość paliwa w zależności od ciśnienia doładowania.
Nie są też identyczne same silniki, bo wersja bez turbo jest lekko odprężona w stosunku do wolnossącej, ale to już mniejszy problem.
Dochodzi do tego jeszcze magistrala olejowa, która dostarcza olej do smarowania turbosprężarki.
Niuanse typu inny kolektor wydechowy, oraz początek wydechu, oraz inaczej zbudowany dolot, to już na pewno znasz.
Jeżeli silnik turbo i bez turbo są na pompie mechanicznej, to prościej jest wymienić cały silnik, niż dokładać turbo.
