Pomóżcie kobiecie
Hejka jako ze jestem tu nowa, chciala bym sie przywitac!! Mam na imie Justyna i jestem posiadaczka Megane phI 1.6 z 96 roku.
Potrzebuje pomocy, zaczne pokolei : jakoś ostatnio mialam wymieniane sprzeglo, po odebraniu auta od mechanika jadac do pracy zaowazylam ze nie moge zredukowac biegu z 3 na 2 oraz bardzo ciezko wchodzi wsteczny(kilka razy musze probowac zanim wejdzie)Gdyby tego nie bylo malo zauwazylam brak swiatla cofania :( poprosilam znajomego aby sprawdzil mi co moze byc przyczyna, wszedl pod auto i powiedzial mi ze nie ma czujnika cofania (brak) ani jakiego kolwiek kabla do podlaczenia owego czujnika:( (szukal na skrzyni biegow pod autem) Na koniec psycha mi siadla calkiem :( wsiadam dzisiaj do samochodu chcem jechac do pracy a tu brak hamulca pedal miekki, sprawdzilam pod maska ze praktycznie brak plynu w zbiorniczku wiec zalalam i co?? nadal pedal strasznie miekki brak oporu bedala i praktycznie brak hamulcow... :( prosze pomozcie bo jestem zalamana :((((
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
Pawel
Edytowane przez Pawel
Witaj
Z tego co czytam, to auto chyba robił rzeźnik, a nie mechanik.
Tu mogą być dwa problemy: źle poskładane sprzęgło i do końca nie odłącza silnika, albo do wyregulowanie mechanizm zmiany biegów pod autem.
Czujnik powinien być, inaczej by olej wylatywał ze skrzyni (chyba, że go tam nie ma).
To jest dla mnie największa tajemnica.
W tym aucie sprzęgło jest na linkę, więc nie ma potrzeby ruszania układu hydraulicznego hamulców.
Samo dolanie nie wystarczy, pewnie trzeba też będzie odpowietrzyć hamulce.
Dzieki za odpowiedz, ten mechanik to szkoda gadac... pewnie pomyslal ze kobieta to mozna zrobic na odpierdziel bo sie nie znam :( a powiedz mi ten czujnik cofajnia w mojej megane ph1 1.6 z 96 roku wiesz moze gdzie sie dokladnie znajduje? i skad te kabelki ida ktore sie podlacza pod ten czujnik? moze ktos ma jakies foto tego? a i jeszcze jedno ten moj znajomy jak dotknal silnika (wlaczony silnik) to kopnal go prad mowi ze gdzies przebicie mam co to takiego?
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
Stosuj się do regulaminu.
Pawel
powiem wam ze bylam tam u mechanika to sie usmial i powiedzial ze on wszystko zrobil dobrze... Kosztowalo mnie to tyle nerwow ze szok w dodatku nic nie udalo mi sie wskurac bo sie odwrocil na piecie i mnie zignorowal a dodam ze auto jest mi potrzebne do pracy wiec musze jak najpredzej je wyszykowac w dodatku z kasa troche krucho wiec musze sie lapac wszystkich sposobow aby naprawic auto mam nadzieje ze uda mi sie tu jakoprzyczyny moich usteek i je jakos naprawic.... a kabel od tego czujnika z jakiej wiazki wychodzi zobacze ten kabel po podniesieniu maski? i powiedzcie mi co to takiego jest?
cięcie
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - logika wypowiedzi i ortografia
Regulamin dodawania zdjęć
P_r_z_e_m_o
Bym podjechala ale krucho z kasa chwilowo :( ale jest swiatelko w tuneswiatlo wsteczne zrobione... okazalo sie ze nie podpial wtyczki przebicie jest z przewodow zauwazylismy ze przewody lekka trzymaja sie tej cewki zaplonowej wiec chyba to robi przebicie jeszcze odpowietrzyc hamulec:)
P_r_z_e_m_o
