Tuning mechaniczny
Mechanik1000
Witam mam parę pytań odnośnie tuningu mechanicznego silnika od Megane 1.6 8v .
Myślę o splanowaniu głowicy ok 1mm zmianie kątów i montażu wyższego wałka rozrządu. Oprócz tego dolot przelot oczywiście może lekkie koło zamachowe. Wyczytałem gdzieś na forum o możliwości zmiany przepustnicy . Pytanie co do tuningu brzmi czy wytrzyma dół silnika czy także trzeba go modyfikować . Następne pytanie gdzie można dostać wyżej wymienione części i oczywiście co jeszcze można zrobić aby tuning przyniósł odpowiedni wynik :D pytanie mam jeszcze o hamulce od jakiego auta najlepiej by pasowały jakieś większe zaciski choć rozważam możliwość hamulcy pneumatycznych. Proszę o rady i porady Pozdrawiam
Edytowane przez Mechanik1000
Jak masz E7J, to będzie to ciężki temat.
Zostaw w spokoju głowicę, bo w tych autach jest dosyć cienka i nawet przy wymianie uszczelki nie jest zalecane planowanie, jeśli nie jest to wymagane.
Kolejna sprawa, E7J ma jednopunktowy wtrysk paliwa, więc o jakiej wymianie przepustnicy piszesz?
To nic nie zmienia, nie opłaca się. Chcesz się bawić, masz dużo czasu i pieniędzy wstawiaj większy, mocniejszy silnik z całym układem napędowym i przednim zawieszeniem. Do tego trzeba zmienić hamulce na mocniejsze (zaciski + klocki) Jak z tyłu masz bębny to są do wymiany. Pozostaje jeszcze elektryka, głownie sterownik silnika.
