Dziwny dźwięk z skrzyni biegów.
BUDZIKKK
Podczas jazdy na 1, 2, 3, 5 słyszę bardzo dziwny dźwięk. Nawet niewiem jak to nazwać. Niby jakiś pisk, Moze odgłos jest troszkę podobny do dźwięku jakie wydają opony zimowe podczas jazdy w deszczu.
Powiedzmy ze to jest dziwny pisk który jest najgłośniejszy przy około 2000obr/min, im większe sa obroty to dźwięk niby zanika. Na 4 biegu tego dźwięku nie słychać.
Olej w skrzyni w normie (wymieniany ok 3000km temu).
Może mi ktoś powiedzieć co to może być? ?
Byłem u pewnego mechanika z serwisu Boscha który specjalizuje się w skrzyniach, by zlokalizował mi ten dźwięk i cokolwiek więcej powiedział.
Nawet sprawdzał ten dźwięk na obwodnicy, przez całą drogę nie odezwał się ani słowem, po dotarciu do zakładu powiedział że nie może podać mi trafnej w 100% diagnozy. Wydaje mu się że coś się dzieje z kołami w skrzyni (świadczy o tym tylko dźwięk na 1,2,3,5) ale żeby dokadnie to stwierdzić musiałby ją rozebrać.
W zasadzie dalej niewiem co z tym robić!
Czy ktoś z was ma podobny problem w swojej meg??
Decyzję o wymianie podjąłem z powodu przebiegu auta, i w trakcie jazdy zauważyłem, że coś mi ciężko biegi wskakują (wtedy dźwięku nie było). Panowie w warsztacie wlali mi olej SHELL, numeru nie pamiętam, ale jak tylko znajdę paragon to podam nr.
Olej mechanik zakupił sam.
Czy ktokolwiek spotkał się z takim zjawiskiem??
BUDZIKKK, często mechanicy i uzytkownicy kilku for twierdzą że skrzynie renault lepiej chodzą na oleju półsyntetycznym a nie pełnym syntetyku jak to zaleca producent podejrzewam że zmieniono ci na olej gęstszy ale nie chcę wyrokować powinien być olej o specyfikacji 75W80
hmmm
Myślisz że jest to wina oleju jaki wlali do mojej meg?? Będe musiał skontaktować sie z tym zakładem i ustalić co tam wlali, z tego co wiem to prowadzą jakąś kartoteke.
Jeśli okaże się że wlali inny, i ponownie wymienię na taki jak zaleca kolega, te zakichane dźwięki znikną?? Czy to możliwe??
[ Dodano: 2008-04-15, 15:10 ]
Byłem i wiem!
Wlali 75W/80 firmy shell.
Czy teraz może ktoś postawić jakąś diagnozę??
