Po wymianie rozrządu i upg szarpie na zimnym
Szanowni Forumowicze
Problem dotyczy scenica II phI 1.6. Po wymianie rozrządu odebrałem rozgrzany samochód i wszystko było bajki. Teraz po każdym dłuższym postoju szarpie przy przyspieszaniu, czemu towarzyszy komunikat abgassystem defekt i ostatnio kontrola trakcji. Dwa razy oddawałem samochód do poprawki, ale jak był ten problem tak i jest.
Na ciepłym jest dobrze, ale czuć jakby miał troszeczke mniej mocy.
Jak to ugryźć od strony prawnej?
Bo nie mam czasu i nerwów trzeci raz im oddawać samochodu, potem odbierać rozgrzany, a rano od nowa polsko ludowa.
Nie dam sobie ręki uciąć, ale rozrząd nie był czasem wymieniany bez użycia blokad?
Objawy pasują do przestawienia KZFR.
Ewentualnie warto sprawdzić jaką temperaturę czujnik przekazuje do sterownika silnika.
Sprawa nadal nie załatwiona
Byłem w serwisie bosha
wymienili mi świece, zrobili diagnostykę i nadal jest to samo
kzfr też wymienione bo wywalało błąd
ciągle (już od początku tak mówili) wypada iskra na 1 cylindrze
ale podmianka cewek nic nie daje
samochód na wolnych obrotach nie trzęsie się
tylko jak odpalam rano i od razu ruszam, jak mocno nie gazuje to trochę potrzęsie, zaświeci się kontrolka od spalin, przejadę półtora kilometra i wszystko wraca do normy
ale jak ruszam agresywnie, to kontrolka abgassytem zaświeci się na stałe i nawet po rozgrzaniu trzęsie, ale jak wyłączę i odpalę ponownie to błędu nie ma jak i szarpania
ci co robili twierdzą że niby dobrze rozrząd ustawiony (sprawdzali na blokadach, plus teraz wymiana kzfr)
może coś przy planowaniu głowicy pomieszali
mam już niby pismo z innego forume, coby im wysłać ale nie wiem czy to robić, bo w boschu też sugerowali że będą wymieniać co może być zepsute a ja mam bulić
Edytowane przez Pawel
nie wiem czemu cewki miałby być różne.
chyba że przy robocie inną podłożyli
ale imo nie.
też stawiam na wtryskiwacz, przy demontowaniu głowicy mogło pójść coś nie tak
2000zł a samochód dalej przerywa
jaż żyć
