Skrzynia biegów (łożyska)
Bardzo proszę o rady i pomoc. Posiadam M3 RB7 od lipca, byłem dzisiaj w ASO z powodu dziwnego odgłosu (szumu/chrobotania/huczenia) przy prędkościach w zakresie 50-..250 km/h. Niezależnie od biegu na którym jechałem po przekroczeniu ok. 50 km/h zaczynało coś szumieć. Dodam, że ostatnio wymieniano mi filtr kabinowy i szum dochodzi jakby z wysokości nawiewu.
Diagnoza, którą mi przedstawiono: łożyska skrzyni biegów, póki co nie wiadomo które i ile (komplet = 9szt.)
Koszt: 1300 sam demontaż skrzyni, razem za wyminę kompletu łożysk ok. 3000 zl :-/
Miał ktoś z Was taki problem.. dodam że samochód ma przebieg 40k km, więc zdecydowanie za szybko na łożyska. Może coś innego? :roll:
Bardzo dziękuję za pomoc!
Nie ma problemu ze sprzęgłem i z wrzucaniem biegów. Wszystko chodzi normalnie, jak do tej pory. Jedynie słyszany jest szum. Dokopałem się już do filtra kabinowego i brakowało 1 śruby w osłonie samego filtra. Myślałem że może nie uszczelnia idealnie i dlatego słuchać jak powietrze się przedostaje dalej tworząc ten odgłos, ale niestety to nie pomogło i dalej mam problem ;/
Na postoju nic nie ma... niezależnie od sprzęgła. Tak samo podczas jazdy, niezależnie od biegu szum jest taki sam. Przy wciśniętym sprzęgle i na luzie podczas jazdy, również nic się nie zmienia. Jedynym czynnikiem, który ma wpływ na ten szum jest prędkość.. im szybciej tym głośniej.
