Pompa paliwa megane 1.6
Hej
Uszkodziła mi się pompa paliwa, podczas demontażu miałem problem z odłączeniem wężyka oznaczonym na zielono (czerwony wyszedł gładko). W efekcie ułamało się plastikowe mocowanie wężyka, kawałek został w wężyku ale coś tam wystaje jakoś to wyciągnę ..nawet w kawałkach :)
Zamówiłem używaną pompę ale przy niej wężyki są ucięte więc też będę musiał je zdejmować. Jest jakiś patent na zdejmowanie tych wężyków? Czymś psiknąć podgrzać itp..nie chciał bym w kolejnej pompie ułamać.
Kolorowa końcówka przewodu paliwa blokuje się po wciśnięciu na króciec pompy. Są specjalne szczypce do odpinania tego http://allegro.pl/szczypce-do-przewodow-paliwowych-paliwa-zestaw-3sz-i5378690830.html .Można dwa spłaszczone druty ,gwoździki ,wcisnąć w szparę w końcówce węża (naciskamy pierścień blokujący) ,równocześnie odciągać węża.
Pompa jest, działa ...tylko jak ją włożyć męczę się od pół godziny z uszczelką. Jest jakiś patent na to ..na mydło czy coś?
Dodano: 09 mar 2016 - 15:18
Na mydło dało rade, pompa siedzi na miejscu :)
