sibi26 Opublikowano 4 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2016 (edytowane) Witam, mechanik zamontował mi nowa dmuchawę bo stara wyzionęła ducha, kupiłem używkę lecz po zmontowaniu działa idealnie cichutko na 1-3 biegu lecz na 4 zaczyna strasznie hałasować i nie jest to ćwierkanie jak w przypadku kończącego się silnika lecz jakby ktoś włożył kawałek plastiku w wirnik. Jakiś pomysł co to może być ? Edytowane 8 Marca 2016 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 Wirnik jest źle wyważony. Pewnie ktoś z niego zdemontował blaszki, które są odważnikami. Zdemontuj wirnik ze starego wentylatora i zamontuj na nowym silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad4400 Opublikowano 23 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 Witam. Ja w sobotę wymieniałem też wentylator nawiewu (nowy valeo) i przy okazji tranzystor w opornicy. Zamontowałem wszystko i ładnie chodzi, gdy już zbierałem się do domu nagle nawiew zaczął terkotać właśnie tak jak mówisz, taki plastikowy dźwięk ale tylko na 4 biegu (7 i 8 listek). Rozłożyłem wszystko ponownie i okazało się ze wiatrak trze rantem gdzieś, poskładałem wszystko staranie do kupy, co krok sprawdzałem nawiew ( myśląc że może zaczep gdzieś nie chwycił) i wszystko ładnie, posprzątałem wszystkie graty, odpalam, sprawdzam , buummmm, znowu terkocze na najwyższym biegu.. Teraz nie wiem czy blaszki są źle założone i to przez to, czy może wiatrak fabrycznie jest zwichrowany. Prawdopodobnie na dniach znowu będę rozkładał wszystko na czynniki pierwsze i wtedy będę testował bez blaszek, jak to nie pomoże to przełożę stary wiatrak do nowego silnika i wtedy zobaczę, co dziwne stary wiatrak był bez tych blaszek. Sprawdzałem na alledrogo i wszystkie używki są bez tych blaszek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 23 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2016 Podaj na silniczek napięcie i zobacz, czy nie drga wirnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Konrad4400 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 No właśnie też chce tak zrobić, wyciągnąć go na wycieraczkę , podłączyć i sprawdzić. Może przy wkładaniu się gdzieś odkształcił bo miejsca tam ledwo żeby go włożyć nie naginając lekko. Dodano: 06 kwi 2016 - 20:32 Naprawiony. Okazało się że pękł, widocznie przy wkładaniu go a raczej przeciskaniu w odpowiednie miejsce byłem mało delikatny ;) Sam wiatrak przełożyłem ze starego i teraz chodzi pięknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
