Po wymianie rozrządu falują obroty.
trocek
Witam, posiadam Renault Megane 1.9d 64km KM1999r. Postanowiłem wymienic rozrząd razem z pompa. Wszystko ładnie pięknie, ale jak odebrałem samochód z warsztatu i odpaliłem samochod zaczął wariowac, na wolnych obrotach falowały mu obroty i w tym czasie mocno dymił. W warsztacie ktorym go robili powiedzieli ze trzeba ustawic jeszcze go. Na nastepny dzien dzwonia do mnie i mowia ze mam walniety wtrysk, wkurzylem sie na nich, bo dalem sprawne auto a odebrałem popsuty. Pojechalem do goscia, ktory zajmuje sie typowo wtryskami. Okazało sie, ze to nie wtryski, wiec co to moze byc? nie mam pojecia... Moze zapłon? Nie wiem, jakim cudem, wczesniej auto pracowało a teraz juz nie. Prosze o jakies sugestie :/ na wolnych obrotach faluje, gdy gazuje to juz tak nie faluje, ale gdy puszczam gaz to znowy faluje :/ Pozdrawiam
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
Nie, wymieniałem normalnie w warsztacie razem z książka serwisowa i wgl. Ale według nich wszystko prawidłowo wymienili
ale to mechanicy cos zle ustawili? oni mogli cos zle zrobic wymieniajac rozrzad i pompe wody? i jest mozliwosc samemu to ustawic?
Regulamin pkt.
Należy pamiętać że trudno dzisiaj o fachowego mechanika. Ponad 7 lat temu w swoim Clio II 1.2 16V zleciłem wymianę kompletnego rozrządu u mechanika. Po wymianie miałem złe przeczucie czy w ogóle dobrze zrobił rozrząd... Po rozebraniu u innego mechanika rozrządu, okazało się że był przesunięty o 1 ząbek, i co najważniejsze napinacz był wkręcony na siłę ukośnie poprzez wygięcie motylka który wchodzi w blok silnika. Tak wyglądał napinacz po wyjęciu:
Jeśli bym nie sprawdził kontrolnie rozrządu, do 500 km pasek by się przetarł od tarcia o napinacz leżący pod kątem. Na napinaczu widać roztopioną gumę paska rozrządu...
ale mechanik mówił ze nawet dwa razy sprawdzali czy dobrze wymienili rozrzad, wiadomo słaby mechanik moze cos spartolic
Regulamin pkt.
wtryski sprawdzałem u innego sa sprawne mimo ze ten mechanik co robił mi rozrzad mówił ze to właśnie wina jednego wtrysku ze tak nierowno silnik pracuje...
wlałem dzis do baku troche miksolu moze to wina pompy paliwa i moze ja troche przeczysci
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
Ja miałem podobne doświadczenie. U mechanika (pana Mietka) wymieniłem rozrząd i po wyjeździe z warsztatu okazało się, że autko ma małą moc, pali więcej. Rewizyta w warsztacie i ponowna diagnoza - pan Mietek stwierdził że rozrząd jest OK ustawiony, doszukiwał się różnych innych problemów.
Wizyta w "poważnym" warsztacie i diagnoza - jednak źle ustawiony rozrząd. Przesunięcie o jeden ząbek powodowało takie anomalie.
Co się okazało - Miecio zastosował w moim przypadku złe blokady wału silnika, tanią "chińszczyznę" a nie oryginalną blokadę.
Sugerowałbym jednak weryfikację ustawienia rozrządu u innego mechanika.
a ile moze kosztowac ta regulacja? i najlepsze jest to ze oni strasznie sie zarzekali ze rozrzad jest okej i ze jak chce moge jechac sprawdzic chyba na stacji diagnostycznej czy jest dobrze zrobiony
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
Proponuję Koledze zapoznać się z regulaminem forum, bo widać że ten punkt programu został pominięty podczas rejestracji.Aston76
W moim przypadku zapłaciłem 650 (diagnoza i ponowne ustawienie).
Nie musiałem wymieniać paska rozrządu (poluzowane były mocowania dwóch kół na wałkach) tak to sprytnie zrobili mechanicy z Renault Service.
Ale musisz pamiętać, że zdjęty pasek rozrządu (bez względu na to kiedy został założony) nie nadaje się do ponownego założenia.
