ANONIMOWY Opublikowano 20 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2016 (edytowane) Witam Czy przy wymianie rozrządu wraz z kzfr trzeba wymienić uszczelniacz wałka rozrządu? Edytowane 20 Marca 2016 przez Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cezar1965 Opublikowano 20 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2016 Dobrze by było , zważywszy że koszt uszczelniacza nie jest duży , a po zdemontowaniu KZFR masz do niego łatwy przy tej okazji dostęp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawisza1980 Opublikowano 20 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2016 Popieram. Zawsze wymieniam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
