ziolo Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Witam. Znajomy polecił mi ten środek. Czy używał go ktoś? Czy ktoś wie jak on faktycznie działa? Proszę o jakieś info i pozdrawiam. Patentin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CareK Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Nie używałem tego środku, ale fotki typowo robione dla jeleni, dla przykładu: fotka nr 2 i 3 - trudno żeby auto brudne (fotka nr 3) się błyszczało... No i fotka nr 5,na górze karoseria pobrudzona (smugi), reszta obdija, tylko foto robione pod innym kątem i bez kolesia, żeby pokazać potem na dole, że tak ślicznie odbija :P Nie twierdzę, że produkt jest do niczego, ale te fotki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lepper_pl Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 CareK, podobne zdanie ale teraz jeszcze dokładam coś swojego. Ja jak chce dotrzeć lakier i żeby wszystko było super gucio to kupuje auto waxa czyli pastę lekko ścierną do lakieru w tubce. Koszt jednej tubki 3,5zł a na auto potrzeba jedną do dwóch tubek w zależności od ręki docierającej. Tempo przy tej paście to szmelc a też niby lekko ścierne. Tutaj ten preparat raczej jest do zabezpieczania więc raczej nie poprawi tak lakieru jak pasta zresztą jak to jest płyn to zleci po większym deszczu. Do zabezpieczenia raczej na twoim miejscu wybrał bym tradycyjny wosk w stałym stanie skupienia. Ja ze względów wygody i oszczędnościowych używam wosk zabezpieczający RAINBOW bo mogę nim jechać też plastiki. No a więc reasumując na początek trening auto maxem(i uwaga na plastiki) a potem dla zabezpieczenia normalnym woskiem. ten uto max to tylko raz na rok lub w razie potrzeby bo nie ma co przesadzać a jak raz zetrzesz bród to tylko musisz potem zabezpieczać przed wgryzieniem nowego. kiedyś w sklepie polecano mi preparatu typu formuła i to może coś być podobnego. eh ja to tego swojego białaska musze za często myć aby w miarę wyglądał czysto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Polecam poczytać http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=869&a...ght=pasta+tempo ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
