nie można ponownie odpalić
szyszka11
Witam, scenic I 1.4 sekwencja AGC - autko czasem nie można odpalić lub jest to "czasochłonne" gdy je zgaszam na lpg. Pytanie czy gaz zalewa mi zawory i trzeba myśleć o parowniku/reduktorze czy może jest to problem z czujnikiem położenia wału? pozdr
Znaki interpunkcyjne nie gryzą.
Pawel
Edytowane przez Pawel
Powodem może być czujnik, reduktor lub wtryskiwacze.
Zakręcenie butli i wypalenie resztek z układu, eliminuje 2 ostanie problemy.
Jak zdejmiesz podciśnienie idące z kolektora do reduktora- wykluczysz redek/potwierdzisz wtryskiwacze.
Drodzy koledzy! Pomóżcie! Ja mam podobny problem. U mnie sprawa wygląda następująco: Kiedy odpalam samochód i dam mu chwilę (około 2 minut) pochodzić na biegu jałowym, to silnik pracuje bez większych problemów. Problem pojawia się gdy odpalę i chcę ruszyć od razu (oczywiście nie przesilając zimnego jeszcze silnika). Samochód dławi się przy dodaniu gazu, lub obroty spadają do 500 lub niżej. Druga sytuacja jest taka: odpalam samochód i jadę, włącza się gaz, wszystko ok, silnik się nagrzewa do właściwej temperatury, dojeżdżam tam gdzie chce i go gaszę. Potem po godzinie odpalam i jadę bez problemu. Problem jest gdy np odpalę samochód rano, przejadę np jeden kilometr (kiedy silnik się jeszcze nie nagrzał) i zgaszę go. Wtedy raz, że ciężko mu odpalić a dwa, że jak już odpali to od razu gaśnie, lub obroty spadają poniżej 500 i po chwili sam gaśnie. Muszę go gazować aż się trochę nie nagrzeje bo będzie tak gasł i gasł. Czy ktoś z Was ma może jakieś pomysły co może mu dolegać? Pozdrawiam!
Miałem to samo jakieś 2 lata temu. Znajomy gaziarz wgrał mi od nowa soft LPG i teraz jest dobrze. Jak tłumaczył, w którymś momencie rozprogramował się system (czy jakoś tak) i centralka podawała benzynkę ale jednocześnie coś powodowało, że dawkowany był też LPG. Dodatkowo wymieniłem wtryski LPG na czerwone Valteki, bo była wadliwa pewna partia i się niedomykały czy cośtam.
Elektrozawór może też popuszczać gaz do układu i dlatego auto próbujesz odpalić na dwóch paliwach jednocześnie. Możesz spróbować zakręcić zawór na butli i pojeździć jeden dzień na benzynie. Jak problem się uspokoi to masz winnego, choć jak napisał ZygaM może to być też wina sterownika.
