1.9 dTi - brak mocy
tvk
Witam.
Mam problem ze swoim Renault Megane 2002r. 1.9 dTi 80 KM. Silnik F9Q 744, 217 tys. przebiegu.
Pewnego dnia w aucie dość mocno spadła kultura pracy silnika - pojawiły się wibracje na obrotach biegu jałowego przenoszące się na budę. Wtedy jeszcze moc była w miarę okej. Potem było już tylko gorzej. Kilka dni później po odpaleniu z rana (zapalił normalnie) auto trzęsło silnikiem i silnik jakby przygasał. Od tego momentu nie ma zupełnie mocy, wzrosło też nieco spalanie. Czasem na postoju, np. w korku, szczególnie po rozgrzaniu pracuje nierówno. Na postoju śmierdzi dość mocno spalinami - jakby nie dopalał całego paliwa.
O ile na pierwszym i drugim biegu zbiera się w granicach normy, to na 3,4,5 jest już tylko gorzej. Nie zbiera się zarówno z niskich jak i wysokich obrotów. Mam wrażenie, że im cieplejszy silnik tym gorzej sobie radzi.
Co już zrobiłem?
- wymieniony filtr paliwa i powietrza
- sprawdzenie zaślepki EGR-u - zaślepiony dobrze
- sprawdzenie szczelności przewodów turbina - intercooler - kolektor ssący (tak, auto ma od paru lat dołożony intercooler ;) ) - jest ok
- podpięcie pod CLIP-a - błędów brak
- sprawdzenie potencjometru gazu - jest ok, dochodzi do końca przy 100% wciśnięciu gazu
- turbina nie ma luzów
Z odpiętym przepływomierzem wchodzi w tryb awaryjny, więc nie mam możliwości sprawdzenia. Auto nie kopci.
Liczę na Wasze sugestie co jeszcze sprawdzić, przejechałem już 100 tys. km tym autkiem i jak na razie to chyba najpoważniejszy problem z silnikiem
Pozdrawiam!
Edytowane przez Prezes
Dziękuję za odpowiedź.
Ciśnienie w cylindrach wydaje się być okej, dużego przedmuchu z korka wlewu oleju nie ma. Trochę dymi ale raczej spalinami nie śmierdzi. Również przez kolektor ssący nie wylatują spaliny.
Przy pompie nie powinno być problemu z odpalaniem? Pali od przysłowiowego strzała i na zimnym i na ciepłym.
Dzisiaj po dwóch tygodniach męczarni ni stąd ni zowąd coś jakby się odblokowało i przez kilka kilometrów mogłem cieszyć się autem z pełną mocą. Również na postoju silnik pracował zupełnie inaczej, bardziej kulturalnie, nie było wibracji. Niestety później znowu usterka wróciła i wróciłem do stanu bez mocy.
To nieco zawęża grono poszukiwań winowajców ;) Czy warto oddawać auto do pompiarzy żeby sprawdzili pompę, czy może lepiej kupić drugi przepływomierz i podmienić? Gdzie jeszcze można szukać usterki?
Pozdrawiam!
