Leman Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaku89 Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 Kolego Leman666 a słyszałeś o dystansach, wygłuszeniu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leman Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 Słyszałem, ale narazie mam ważniejsze wydatki niż audio, dla mnie gra dobrze Pokazałem jak to u mnie wygląda, i reszta mi dynda :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CezaryPoznań Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 Leman666, a jak zachowują się plastiki w drzwiach przy tych głośnikach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leman Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 Znośnie, chyba ze fest głośno słucham to drży ale jakoś specjalnie nie lata wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu69 Opublikowano 26 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2009 U mnie 16 stki z Hertza weszły idealnie, tylko śruby po skosie trzeba było przykręcić Nic "od tyłu" nie trzeba było przycinać? Nie przeszkadzają dwa dolne uchwyty od 13-stek? Czy głośnik opiera się na przetłoczeniu i tam wkręciłeś wkręty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leman Opublikowano 27 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2009 Opiera się na przetłoczeniu, i tam wkręty wkręciłem, co do uchwytów do 13 stek, to nie wiem czy je wywaliłem - nie pamiętam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaku89 Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 Ten temat powinien się nazywać: "Jak nie powinno się wykonywać instalacji Car Audio". Zgroza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leman Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 Masz kase? to przyjadę i mi wygłusz i zrób jak ma być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu69 Opublikowano 28 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2009 Ten temat powinien się nazywać: "Jak nie powinno się wykonywać instalacji Car Audio". Zgroza... Jeżeli chodzi o profesjonalne podejście, to tak. Jednak nie każdy musi mieć "to co najlepsze" Kolega Leman666 zmieścił głośniki w fabryczne miejsca, bez przeróbek. Głośnik opiera się na przetłoczeniu, więc jest stabilny. Fabrycznie 13-stki montowane są prawie w tym samym miejscu, tylko głębiej, do tego samego elementu. Bas jednak mają kiepski. Jak odpaliłem pierwszy raz, to myślałem, że coś jest źle podłączone, albo zepsute (Alpine SXE 1350s). Tył w tym samym rozmiarze gra dużo lepiej, pomimo, że jest nieco słabszy (Alpine 13SPE-13C2). Żeby nie było, radio w poprzednim aucie nagłaśniało ok. Na marginesie, polonezie miałem zamontowane 17-stki Panasonica w przednich drzwiach na fabrycznych plastikowych maskownicach, bo głośniki się nie mieściły. Wymiatały, aż miło. W cinquecento w boczkach miałem Pioneery, też 17-stki, i grały beznadziejnie, może dlatego, że były na wysokości oparć przednich foteli. W astrze I, vectrze A przód fabryczny jest ekstra, peugeot 307 beznadzieja, octavia II super. Myślę, że wiele zależy od konstrukcji drzwi oraz miejsca montażu. Reasumując mam nadzieję, że 17-stki w megance zagrają lepiej, niż obecne 13-stki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaku89 Opublikowano 29 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2009 17-stki?? Bardziej już 165mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czadus Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Powiem prawdę, zacząłem się gubić, a fachowiec ze mnie żaden. 13, 16, 165?? Jak to w końcu jest?? Planuję zakupić do mojej meganki classic z 98 zestaw 6-głośników. Nie wiem tylko jakie głośniki, chciałem na tył dać basy, w szybę gwizdki, a drzwi przednie?? Poza tym nie wiem czy moje radio to pociągnie, 4x45. Na dodatek na półce musiałbym dziurę na nie zrobić, bo te standardowe miejsca na nie, są na jakieś miniaturki, a nie głośniki :]. Więc proszę o rady, bo obecne głośniki mnie dobijają. Na dodatek nic na nich nie pisze, nie wiem jakich są rozmiarów, ani nic. Za rady będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Marcin Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 160 czy 165 nie ma roznicy na tył nie dawaj nic wygłusz drzwi, kup zestaw przedni i to wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czaku89 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Tak jak kolega napisał... Od półki to się z daleka trzymaj... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czadus Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 No dobrze, to w takim jakie te głośniki na przód kupić?? Basowe w drzwi, góry w szybę?? Czy może kupić w szybę jakieś?? No i jakiej mocy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
