Wymiana łożyska sprężarki klimatyzacji
ostatnio zaczęły dochodzić dziwne odgłosy spod pokrywy silnika , dokładnie z okolicy rozrządu
po przyjrzeniu się sprawie jest diagnoza : Wymiana łożyska sprężarki klimatyzacji
pytanie czy ktoś to robił sam ? nie znalazłem na forum instruktażu
czy po zdjęciu paska rozrządu i alternatora wystarczy miejsca oby zdjąć sprzęgło klimy i koło pasowe? czy dostane się do tego z góry?
czy może trzeba wyjąć całą sprężarkę ? co wiąże się z ponownym napełnieniem klimy czego chcę uniknąć.
jakie wymiary ma łożysko ? bo chcę kupić już przed wyprasowaniem starego tak aby załatwić temat szybko a nie latać później z łożyskiem po sklepach
Od góry tego nie zrobisz... koło pasowe jest na wale i musisz od strony koła/nadkola się dostać.
W razie co to możesz zawsze umówić się na sprawdzenie/uzupełnienie czynnika ale na dwa etapy przed demontażem jej odessą czynnik a po naprawie uzupełnią.
Papuga :!:
no faktycznie od dołu wygląda to lepiej , bez kanału jak zwykle lipa
ale nadal potrzebuję wymiar łożyska
Regulamin pkt. 5.7, 5.13
Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!:
Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) -Prezes
Edytowane przez Prezes
Już po zabiegu , łożysko sprężarki klimatyzacji wymienione.
Od spodu auta spokojnie można się dostać i wykonać zabieg.
Nie trzeba zwalać sprężarki co obniża koszty o napełnienie klimy.
Łożysko, które tam siedzi ma wymiar 35x55x20.
Ja założyłem optimal bo takie było od ręki w sklepie koszt 30 zł
Regulamin pkt. 10
Regulamin dodawania zdjęć się kłania :!: -Prezes
