Xelux Opublikowano 22 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2016 Zakładam nowy temat, bo nie znalazłem nic na polskich stronach, a myślę, że problem warty jest uwagi. Mianowicie chodzi o skrypt PyRen aplikacja działa na Androidzie z ELM327. Na forach rosyjskich jest trochę na ten temat https://www.google.pl/search?q=elm+Pyren&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=H0lqV_KxLeXR6ASlyqa4DQ. Niestety mój rosyjski nie jest na tyle mocny by temat rozgryźć. Próbowałem z wersją poleconą przez kolegę Sandrero567, ale poza wersję demo nie wyszedłem, tutaj http://meganeed.ru/diag/ jest jakaś wersja light. Podobno można tym zrobić wiele rzeczy dostępnych tylko Clipem, np. zmiana języka itp. Jakby Ktoś był "zdolny" pomóc w tym temacie, to postawionych piw nie zdołała wypić w te wakacje. Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek5650 Opublikowano 20 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 (edytowane) CZeść. Pyren ładnie chodzi. Usuń pliki które są do trybu demo i normalnie chodzi. Jedyna uwaga, Pyren współpracuje z elmem 1.5, czyli starym. Po otworzeniu kostki są 2 płytki. Elmy jednopłytkowe to są nowe elmy. Mieszkam na Stokłosach, więc mogę pomóc z pyrenem i innymi programami do reni. Lepsza instrukcja obrazkowa do Pyrena https://www.drive2.ru/l/10017393/ Edytowane 20 Lipca 2017 przez darek5650 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szmydu Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2017 Działa też z nowszymi ELM'ami. Ja mam Vgate Icar3 (elm 2,1) i działa dobrze. Fajna opcja w pyren'ie to generator pidów do aplikacji torque na androida oraz niedawno dodana możliwość odpalania formatek z DDT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek_el Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Jeśli ktoś będzie zainteresowany mogę napisać instrukcję po polsku z instalacji PyRen oraz dodać pliki na jakiś serwer potrzebne do tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek_el Opublikowano 5 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 Instrukcja napisana i umieszczona w temacie: Link do instalacji Pyren na razie udało mi się zmienić język zegarów oraz inspekcje oleju na 15tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
foggy_baca Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 Cześć, mam pytanie odnośnie tego programu. Zmieniłem licznik na ten bez wad , ale mam teraz język francuski, to się da zmienić widzę. A jak z korekta licznika ? Bo mam 45tys za dużo. I czy da się wyłączyć automatyczny hamulec reczny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek_el Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 Język zmienisz bez problemu, umieszczę zdjęcia jak to zrobić ale jutro/pojutrze. Korekty stanu licznika wg mnie nie wykonasz, odnośnie ręcznego to nie wiem bo mam megane a nie scenic wiec nie mam ręcznego elektrycznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baczek Opublikowano 19 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2018 Dnia 8.10.2017 o 22:39, przemek_el napisał: Nie papuguj. Mógłbym prosić o opis zmiany języka?;) REGULAMIN 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek_el Opublikowano 20 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2018 Hej. Po uruchomieniu programu wybierasz : "3 tablica rozdzielacza", "7- CF : changing configuration", "1 CF002 [Command] Zaprogramowanie wersji językowej", Na pytanie "are you ready to execute the command? wpisujesz Yes i wciskasz enter. wyświetli Ci się lista z dostępnymi językami, wpisujesz numer języka np: 2 dla angielskiego. Wykona się komenda i powinno być po polsku. Daj znać czy się udało zmienić język. W razie problemów postaram się pomóc ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baczek Opublikowano 24 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2018 (edytowane) Póki co nie udało mi się. Dostaje komunikat jak wyżej i skrypt się zamyka :( Edytowane 24 Lutego 2018 przez baczek Screen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek_el Opublikowano 26 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 A jak wyglądał ekran wcześniej? Możesz wysłać na PW zdjęcia jak po kolei robisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baczek Opublikowano 26 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 To się pojawia odrazu po odpaleniu skryptu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek_el Opublikowano 27 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2018 Plików moich używałeś? zainstalowałeś poprawnie python i moduły do niego (udostępnij zrzut z apkikacji "Python for Android")? Może wykasuj plik savedEcus.p oraz wszystko z folderu cache. Z tego co ja widzę to wygląda na problem z portem COM Bluetooth ale ciężko stwierdzić czego dokładnie dotyczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baczek Opublikowano 27 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2018 Tak pliki i linki twoje. Cache czyściłem, spróbuję jeszcze savedEcus.p wywalić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek_el Opublikowano 27 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2018 a ten zrzut z programu możesz umieścić? bo ogólnie to wygląda jakby był brak jakiejś biblioteki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
