Skrypt PyRen
Zakładam nowy temat, bo nie znalazłem nic na polskich stronach, a myślę, że problem warty jest uwagi.
Mianowicie chodzi o skrypt PyRen aplikacja działa na Androidzie z ELM327.
Na forach rosyjskich jest trochę na ten temat https://www.google.pl/search?q=elm+Pyren&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=H0lqV_KxLeXR6ASlyqa4DQ. Niestety mój rosyjski nie jest na tyle mocny by temat rozgryźć.
Próbowałem z wersją poleconą przez kolegę Sandrero567, ale poza wersję demo nie wyszedłem, tutaj http://meganeed.ru/diag/ jest jakaś wersja light.
Podobno można tym zrobić wiele rzeczy dostępnych tylko Clipem, np. zmiana języka itp.
Jakby Ktoś był "zdolny" pomóc w tym temacie, to postawionych piw nie zdołała wypić w te wakacje.
Jacek
CZeść. Pyren ładnie chodzi. Usuń pliki które są do trybu demo i normalnie chodzi.
Jedyna uwaga, Pyren współpracuje z elmem 1.5, czyli starym. Po otworzeniu kostki są 2 płytki. Elmy jednopłytkowe to są nowe elmy. Mieszkam na Stokłosach, więc mogę pomóc z pyrenem i innymi programami do reni.
Lepsza instrukcja obrazkowa do Pyrena https://www.drive2.ru/l/10017393/
Edytowane przez darek5650
Działa też z nowszymi ELM'ami. Ja mam Vgate Icar3 (elm 2,1) i działa dobrze. Fajna opcja w pyren'ie to generator pidów do aplikacji torque na androida oraz niedawno dodana możliwość odpalania formatek z DDT.
Cześć, mam pytanie odnośnie tego programu.
Zmieniłem licznik na ten bez wad , ale mam teraz język francuski, to się da zmienić widzę. A jak z korekta licznika ? Bo mam 45tys za dużo.  I czy da się wyłączyć automatyczny hamulec reczny?
Język zmienisz bez problemu, umieszczę zdjęcia jak to zrobić ale jutro/pojutrze. Korekty stanu licznika wg mnie nie wykonasz, odnośnie ręcznego to nie wiem bo mam megane a nie scenic wiec nie mam ręcznego elektrycznego.
  • 4 miesiące temu...
Dnia 8.10.2017 o 22:39, przemek_el napisał:
Nie papuguj.
Mógłbym prosić o opis zmiany języka?;)
REGULAMIN
5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
Hej. Po uruchomieniu programu wybierasz :
  • "3 tablica rozdzielacza",    "7- CF : changing configuration",  "1 CF002 [Command] Zaprogramowanie wersji językowej",
1.thumb.png.802c1c2344a85816c78e553cec7cf165.png2.thumb.png.c2e1a7be91be874b79c3000a7053e43a.png3.thumb.png.42cd6f401d365598df7bb839c1fd235f.png
    Na pytanie "are you ready to execute the command? wpisujesz Yes i wciskasz enter.
    wyświetli Ci się lista z dostępnymi językami, wpisujesz numer języka np: 2 dla angielskiego.
    Wykona się komenda i powinno być po polsku.  Daj znać czy się udało zmienić język. W razie problemów postaram się pomóc ;)
    Plików moich używałeś? zainstalowałeś poprawnie python i moduły do niego (udostępnij zrzut z apkikacji "Python for Android")? Może wykasuj plik savedEcus.p oraz wszystko z folderu cache. Z tego co ja widzę to wygląda na problem z portem COM Bluetooth ale ciężko stwierdzić czego dokładnie dotyczy.
