Problem z Odpaleniem
tomaszsta
Witajcie jak że Miałem Megane zmieniłem na Lagune 2 i borykam się z problemem w benzynie 1.8 16v, auto chodziło jak igiełka do momentu kiedy na polu zrobiło się gorąco.. Jak jest chłodno każde odpalenie auta od strzału, a teraz jak są upały ma problem z odpaleniem.. Wsiadam rano odpala od strzału przyjeżdżam np. do pracy i auto stoi na parkingu i 9 godzin. Na dworze upał wsiadam do samochodu wkładam karte i pierwsze odpalenie jest ciężkie kręci i ciężko wchodzi na obroty.. Zgasze odpalam kolejny raz i jest OK.. Jak by małą dawkę paliwa dostawał albo za dużą.. Auto niby było u mechanika i podpinał pod kompa i stwierdził nic nie widzi.. Ale problem jest.. Nagrałem filmik może komuś sie da pomóc mi w naprawie :( Wymieniłem czujnik położenia wału ale dalej to samo. Odpiąłem wtyczke od czujnika płynu chłodniczego ale wydaje mi się że tak samo dalej pali.. Ktoś powiedział żebym wymienił czujnik płynu chłodzącego więc zamówiłem nowy czujnik i będę dzis próbować..
https://megawrzuta.pl/download/6368f98b829296b4f02443502bc7f009.html
Edytowane przez tomaszsta
Filmiku nie oglądałem, bo mam jakieś problemy z jego pobraniem.
Sprawdź w jakim stanie jest akumulator i ewentualnie jakie jest napięcie ładowania na ciepłym silniku. Ja u siebie gdybym miał takie kłopoty, to w pierwszej kolejności zmniejszyłbym odstępy na świecach np. na 0.7-0.6 mm i sprawdziłbym jaki będzie efekt.
Jeżeli podjechałeś ot tak z drogi, to mógł nic nie widzieć. W takich przypadkach trzeba by do niego podjechać, zostawić wóz na te np 8-9 godzin i dopiero wtedy przy podpiętym kompie odpalać silnik. Być może wtedy jak będą problemy z rozruchem, to to jest nadzieja, że coś zobaczy.
Może być coś takiego (z czym ja się nie spotkałem, ale czytałem o tym, więc nie wiem czy to prawda), że na listwie nie ma ciśnienia paliwa, a pompa paliwa ma problemy, żeby od razu paliwo podać pod odpowiednim ciśnieniem i to by tłumaczyło ponowne odpalanie silnika bez problemu po jego zgaszeniu.
Z czujnikiem temperatury płynu raczej tego bym nie wiązał.
Musisz odczekać 20s na pobranie ;)
Hmm może być też wina przepustnicy? w sensie że jest zabrudzona czy cos?
Obejrzałem, a właściwie odsłuchałem to co jest na filmiku i na ile mój słuch pozwolił, to mnie się wydaje, że problem nie leży w tym, że silnik nie chce odpalić, bo jak tylko rozrusznik zaczął kręcić, to odpalił po 2-3 sek. kręcenia. Jak było z wchodzeniem na obroty po odpaleniu, trudno mi się wypowiadać, bo nagranie dźwięku jest bardzo ciche. Wg mnie problem jest raczej w tym, że rozrusznik od razu nie kręci - tak jakby chciał, a nie mógł, jakby na początku nie dostawał pełnego zasilania. Przyczyny nie dopatrywałbym się w przepustnicy.
gimak racja wychodzi właśnie na rozrusznik, odpalałem przy mechaniku i rozrusznik chce ale nie może zakręcić, od razu mechanik powiedział rozrusznik = szczotki, tulejki lub bendix powiedział mi że jak jest gorąco to się klei. ;)
Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!:
Edytowane przez Prezes
