roberto89 Opublikowano 27 Lipca 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2016 Witam, zamierzam założyć suba aktywnego do firmowego Clio IIIphII. Problem polega na tym, że brakuje mi w tym aucie niskich tonów, a głośniki w drzwiach grają całkiem przyzwoicie jak na moje potrzeby pod warunkiem, że bass w radiu jest skręcony na -9. Dzięki temu nawet przy maks. glośności nie ma żadnego charczenia ani pierdzenia. I teraz, gdy podłącze suba zamiast tylnych głośników po hi input i skręcę bass do oporu by przednie głośniki grały czysto przy dużej głośności to czy również sub będzie miał skręcony bass, nawet jeżeli gałka na subie fizycznie zostanie ustawiona na max możliwości? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TicK Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Jeśli głośniki są fizycznie sprawne to charczenie bierze się prawdopodobnie z tego, że głośniki mają zbyt dużą moc a twoje radio wpada w przester gdyż końcówka mocy w radiu jest zbyt obciążona. Miałem podobny problem w mojej starej skodzie. Podłączenie suba aktywnego wymaga specjalnej przetwornicy High Input(Sygnał z przewodów głośnikowych) to Low Output(Sygnał na 2xRCA). Zastosowanie jej jednak wpływa na jakość dźwięku lecz dla "przeciętnego Kowalskiego" nie robi to dużej różnicy ;) Gdy będziesz regulował głośność w radiu to i głośność suba będzie się zmieniała, ponieważ sygnał do niego będzie pochodził z radia którym możesz sterować ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
