CB - Squelch - coś nie tak
Witam, ponownie....Co do radia to 2 dni przejeździło pod siedzeniem bo już nie miałem siły do niego, któregoś dnia podłączyłem je wieczorem i dalej szumi :-/ a na drugi dzień podłączam i wszystko OK :shock: i tak jest do tej pory...... :shock: i czemu tak :P
ja mowie pstryknij fotke od strony plytki czyli lutow, a Ty robisz od strony elementow ;]. Zrob fotke od drugiej strony to zaznacze Ci co trzeba poprawic po fabryce :P
Patrze na ta plytke i wyglada calkiem ok. Jak Ci sie chce to wybadaj kazdy punkt llutowniczy ktory sie nie swieci [jest bardziej matowy] i go przelutuj. Jak sie nie boisz to wyrwij ten badziewiarski ekran na dole po lewej i pod nim zobaczysz jeden dlugi [albo szeroki zalezy jak patrzec] lut. On jest do poprawy na 100%. Ale jesli dziala to wszystko to daruj ten ekran. Co do potencjometrow to wiem ktory serwis je ma w warszawie, i je wymienia. Ale to juz na pw.
AVE
tomek42007, wez kup w sklepie elektronicznym odsysacz do cyny (cena max 10zl) , lutownice podejrzewam masz i se sam wymien ten potencjometr.
Cena potencjometra - max 30zl (na nim powinno pisac jaki to potencjometr-opor i charakterystyka: A,B,C, N+M), czas wymiany max 1godz (to juz licze z rozkreceniem radia i piciem piwa/kawy).
Zdrawim
Prezes, rozumiem ze wg. Twojego nazewnictwa nie istnieja oporniki tylko rezystory? Rezystancja = opornosc. Opornik = rezystor. Tak mowi pol polski. Ale badzmy powazni, od dzisiaj nie ma samochodow tylko pojazdy silnikowe z przeznaczeniem do poruszania sie po drogach asfaltowych publicznych.
A wracajac do tematu zainwestuj w odsysacz jakies 10 pln, w lutmaszyne jakies 15 pln i w DOBRA cyne jakies 8 za mala rolke i jak nie bedziesz tego rozbieral siekiera to dasz rade sam to zrobic, chociaz zdjecie mordy w 102 jest troche upierdliwe. Jesli chcesz miec pewnosc ze to na pewno dobry potencjometr to przedzwon do alana w Jawczycach i wysla Ci jedna sztuke o ile beda mieli.
kfadratowy co do serwisu to na razie dzięki bo na razie działa wszystko OK...... między czasie będę się oglądał za potencjometrem i sam będe z nim walczył.... :P he he
a wiesz po co on tam w ogóle jest?
Teoretycznie ekran ma ekranowac to co wywala z siebie m.cz. ale rownie dobrze mozna sie obyc bez niego. W starych radiach nie bylo takich "ekranow" o ile kawalek blasy przylutowany do masy mozna nazwac ekranem. Dzialalo to dobrze, a potem nastaly czasy norm radiokomunikacyjnych i tego typu bzdur to laduja takie blaszki. Jesli to mialby byc prawdziwy ekran to powinna tam siedziec klatka Faradaya a nie kawalek aluminium. Ale jak dziala to zostaw to i niech sobie siedzi.
