Kod błędu DF 055
Clip wraz z kodem podaje opis błędu i wystarczy przeczytać czego dotyczy. Musisz go kasować bo coś nie działa, świeci serwis?
Ten błąd występuje zarówno w komputerze silnika jak i wspomagania kierownicy i ma różne znaczenia. Dobrze by było wiedzieć o który układ chodzi.
Czyli wszystko wiadomo.
Do sprawdzenia grube rury powietrza między turbosprężarką a intercullerem i między intercullerem a kolektorem ssącym pod kątem pęknięcia i nieszczelności.
Cięgno sterujące kierownicą turbosprężarki pod kątem czy się nie zacina i chodzi płynnie.
Elektrozawór sterujący doładowaniem - doprowadzenie do niego podciśnienia.
Czujnik ciśnienia umocowany w okolicy chłodnic na rurze doprowadzającej powietrze z intercullera do kolektora ssącego.
Już turbo rozbierałem i wyczyściłem. Ale cięgno po tygodniu znów ciężej chodzi.
Czy może to być wina rdzenia od turbiny. Ma spore luzy.
Czujnik ciśnienia umocowany w okolicy chłodnic na rurze doprowadzającej powietrze z intercoolera do kolektora ssącego.
Jak sprawdzić ten czujnik?
Te dwie rzeczy mnie irytują:
1. cięgno - czasem psiknę tam WD 40, pomoże na trochę
2. Ten czujnik
.Ale cięgno po tygodniu znów ciężęj chodzi.
Nie, sterowanie łopatkami kierownicy nie jest w żaden sposób powiązane z wirnikiem turbiny. Sterowanie kierownicą (łopatkami) musi chodzić lekko. "Lekko" to znaczy bez problemów, bez zacięć pokonywać opór sprężyny w siłowniku sterującym łopatkami. Podciśnienie z elektrozaworu sterowania ciśnieniem doładowania powinno bez problemu poruszać kierownicą w turbinie.
Czy to prawda, że jest jakiś program, za pomocą którego można rozruszać te cięgno (Cięgno sterujące kierownicą turbosprężarki).
