Woda w aucie po stronie pasażera
pawelb5913
Witam. Odkryłem nie miłe zjawisko w mojej Lagunie I ph II . Tapicerka z przodu pod wycieraczką od strony pasażera - cała mokra. Wyciągnąłem tapicerkę i zacząłem szukać przyczyny. Okazało się że cieknie z klimatyzacji. Proceder już trochę trwał bo jak widać jest korozja niestety. Na zdjęciu widać rurkę (przewód od klimatyzacji/wentylacji) z którego kapie woda. Jest tam gumowa uszczelka która nie spełnia widocznie swojego zadania. Teraz moje pytanie. Jak to rozebrać żeby to uszczelnić i czym to uszczelnić. Pomóżcie
Edytowane przez pawelb5913
Witam, na podstawie swoich doświadczeń z Megane II, proponuję sprawdzić najpierw drożność otworów odprowadzających wodę z podszybia. W moim przypadku brak odprowadzania wody spod przedniej szyby powodowało, że podczas opadów deszczu, wlewała się ona do otworów wentylacyjnych i zbierała się w podłodze pasażera.
Edytowane przez piotratak
Sprawdź drożność odpływu z klimatyzacji. Ciężko się tam dostać, bo jest ukryta pod osłoną wydechu (ta aluminiowa blacha) ale jak masz zwinne palce i w miarę małe ręce, to po odpięciu 4 mocowań osłony można wyczuć gumową rurkę na końcu której jest gumowa klapka. U mnie powódź była właśnie przez ten odpływ. Jak się tam dostałem to wystarczyło złapać za końcówkę i polała się woda. Ja oderwałem klapkę i mam spokój.
A pamiętasz w Megane II dokąd dochodzą te odpływy (tzn. Gdzie mają ujście) ?
