Ogrzewanie lusterka wstecznego kierowcy
Witam, nie posiadam w swojej wersji (generation) ogrzewanych lusterek. Chciałbym doposażyć autko.
Zakupiłem maty i wkleiłem je pod lusterka. Przyszła kolej na instalacje.
Wiązka przewodów w drzwiach posiada przewody od ogrzewania szyb, w wtyczkach są konektorki (PIN 1 oraz 5), nie ma zaś konektorków w samych lusterkach, ale z tym sobie poradzę.
W wiązce przewodów w prawych drzwiach pomiędzy pinami 1 i 5 pojawia się napięcie po włączeniu ogrzewania tylnej szyby, wiec tylko wpiąć się w kable i wszystko w porządku.
Mam problem z lewymi drzwiami. Pomiędzy pinami 1 i 5 mam zawsze jakieś napięcie, nawet bez włożonego kluczyka w stacyjkę. Raz jest to 1,5 V innym razem 3V, czasami 14V. Bez różnicy czy auto odpalone czy nie, czy włączone ogrzewania tylnej szyby czy nie. Po obciążeniu żarówką napięcie 0V.
Oglądając schematy znalazłem, że pin 1 z drzwi kierowcy zasilany jest bezpośrednio z modułu w drzwiach kierowcy. Czy ogrzewanie lusterek trzeba aktywować CLIPEM?
Czy ktoś ma jakieś podpowiedzi gdzie szukać rozwiązania problemu lewego lusterka?
