prędkość wycieraczek
witam mam problem z wycieraczkami.
na średnim biegu nie działa pokrętło prędkości wycieraczek
na biegu najwyższym podczas postoju wycieraczki nie zwalniają a z tego co wyczytałem w instrukcji to powinny
czy ktoś już się z tym spotkał proszę o info.
i raczej tak powinno być bo u mnie jest tak samo jest to regulacja odstępu czasu pomiędzy wycieraniem wiec raczej nie dotyczy pozostałych biegów ciągłych.
na biegu najwyższym podczas postoju wycieraczki nie zwalniają a z tego co wyczytałem w instrukcji to powinny czy ktoś już się z tym spotkał proszę o info.
pewnie ci chodzi o to że podczas hamowania mają zwalniać?
wycieraczki maja 4 biegi
MI i MII bez czujnika:
0 - OFF
1 - przerywany z regulacja odstepow miedzy cyklami
2 - ciagly wolny (ta sama predkosc ramion co przy przerywanym, po zatrzymaniu auta, wycieraczki przechodza w tryb "1", po ruszeniu wracaja do "2")
3 - ciagly szybki (2x wieksza predkosc ramion w stosunku do trybu "2", zdaje mi sie, ze po zatrzymaniu auta, przechodza w tryb "2", ale nie ejstem pewien)
MII z czujnikiem:
0 - OFF
1 - przerywany z regulacja czulosci wykrywania deszczu (automatycznie wycieraczki przechodza w tryb "0", "2" oraz "3" jesli zajdzie potrzeba, oraz wracaja do trybu "1" - pelna automatyka, wycieraczki sie kompletnie deaktywuja po wylaczeniu silnika, po ponownym rozruchu trzeba ustawic dzwignie w pozycji "0" i ponownie zadac dowolny inny tryb, by wznowic prace wycieraczek)
2 - ciagly wolny (ta sama predkosc ruchu ramion co przy przerywanym, po zatrzymaniu auta, wycieraczki przechodza w tryb "1", po ruszeniu wracaja do "2")
to chyba tyle :mrgreen:
nie chrzan... to masz jakas manufakture? przeciez to bylo od zawsze... w MIphI to bylo jak jezdzilem classiciem 5 lat.
podpunkt B
"zaleznie od wersji..." nie wszystkie to maja?
        • Like
