Problem z manetką swiateł i kokpitem
Hey,
mam kilka pytań do Was <ok>
od kilku tygodni wariuje mi manetka od swiateł.
jak odpale swiatła mijania, to sie nie zapalają. jak poruszałem kierownicą góra/dół to sie zapalały i na tym patencie jezdzilem kilka dni. teraz w ogole sie nie pali.
rozkrecilem obudowe przy kierownicy i jest co następuje:
jak docisne do dołu kostkę wchodzącą do matetki to działa. jak puszcze to nie.
czy to problem na stykach w kostce czy manetka nawalila ??
miał ktoś z Was podobny problem?
od czasu jak zaczeły szwankować swiatła nie mam tez podswietlenia kokpitu przy regulacji nawiewu - moze bezpiecznik poszedł? ktory to bedzie??
do tego nie pali mi się prawe tylne swiatlo mijania (wszystkie inne: kierunek, stop i p.mgielne działają). zarówki mam nowe bo od tego zacząłem.. nie mam już pomysłu.
prosze o odpowiedz jesli ktoś miał podobne problemy..
pozdr.
gp
Wg mnie to coś masz na stykach lub kabelkach wchodzących do kostki.
Zdejmij jeszcze raz obudowę kolumny kierownicy i ruszaj kabelkami, powinieneś w ten sposób znaleźć usterkę. Manetka zamontowana jest sztywno więc raczej ona nie powinna się ruszać, ale zawsze możesz ją wyjąć rozebrać i zobaczyć czy tam gdzieś jakieś styki nie są upalone.
Co do tylnego światła też pozostaje jedynie ruszanie kabelkami, sprawdź czy masz napięcie na tej lampie.
no dzis/jutro sie z tym pobawie - poczyszcze styki w kostce a jak nie pomoze to chyba do elektryka pojade, bo boje sie, ze nie wykrece manetki (ona jest pod kierownica - najpierw trzeba zdjąć kierownice a potem mozna manetke?)
Nie trzeba zdejmować kierownicy, w sobotę czyściłem manetkę od wycieraczek.
Zdejmujesz osłonę kolumny kierownicy ( 3xTORX 15)
Odkręcasz dwie lub trzy śrubki (małe, krzyżykowe, kolor stalowy) i wysuwasz z takiego szarego plastiku, w kierunku drzwi.
Styki w manetce znajdują się w plastikowej puszcze, delikatnie podważając małym śrubokrętem takie plastikowe ząbki/zastrzały rozbierzesz przełącznik na części.
Ale najpierw zdejm osłonę kolumny kierownicy i metodycznie ruszaj kabelkami wychodzącymi z kostki. Jeżeli tak jak pisałeś ruch kierownicą góra/dół powodował włączenie świateł to wg mnie coś jest na którymś kabelku - brak styku.
Acha jak dasz radę to spróbuj też w miejscu gdzie kable są wygięte, być może tam coś się porobiło, a nie w kostce.
Jak nie zapomnę to wieczorkiem podeślę Ci pdf-a gdzie masz opisane co i jak
PS
Podeślij mi na PW swojego e-maila
Już wszystko naprawiłem.
Okazało sie, że swiatło z tyłu i kokpit są na tym samym bezpieczniku i wystarczyło go wymienić.
Z manetką zle nie było. okazalo sie, ze to nie ona jest winna tylko kostka która wchodzi w manetkę. Cofnął się po prostu przewód i nie dodotykał do szpielczki z manetki <ok>
Dziękuję wszyskim za pomoc, rade...
pozdr.
Zanim coś wyślesz - sprawdź co i jak napisałeś. Jak częściowo zauważyłeś (szkoda, że wybiórczo), na forum piszemy z polską czcionką. - Prezes
  • 3 lata później...
Witam. Chcę wyciągnąć manetkę od świateł. Zdjąłem osłonę kolumny kierownicy...
..ale do tych śrubek dostęp jest utrudniony przez kierownicę. Czy konieczne jest zdjęcie kierownicy? Chciałbym tego uniknąć? Czekam na poradę
Dodano: 14 paź 2011 - 22:26
Dziękuję. Już uzyskałem podpowiedź.
