Grzechotaniei stuki z okolicy skrzyni biegów
eloziom
Mam taki problem, stojąc na luzie przy puszczonym sprzęgle słychać stukanie i chrobotanie, jak wcisnę pedał sprzęgła odgłosy ustają. Nie zauważyłem podczas jazdy bo odgłos jest na razie w miarę cichy silnik itp. zagłusza (jeśli wogóle występuje jak jadę), nie zauważyłem też czy w miarę puszczania sprzęgła odgłos się nasila - zaczyna występować w momencie brania sprzęgła. Obawiam się że to skrzynia, miałem tak w Punto - padło jakieś łożysko w skrzyni i szumiało na puszczonym sprzęgle. Ponoć wszystkie odgłosy na puszczonym pochodzą ze skrzyni bo sprzęgło i łożysko oporowe wtedy nie pracuje. Ktoś może mi coś podpowiedzieć czego to może być przyczyna ?
owszem, nie pracuje. Wtedy jest nie obciążone i jego wewnętrzne luzy mogą powodować takie odgłosy. Naciśnij delikatnie pedał sprzęgła, tak by jeszcze nie wysprzęgliło skrzyni ale byś czuł opór, wtedy posłuchaj czy te odgłosy nadal występują.
Powolne wciskanie nic nie daje, odgłos znika dopiero jak sprzęgło jest w połowie choć bierze dopiero prawie na samej górze (w 75% głębokości pedału). Wczoraj byłem u mechanika i przy okazji wymiany rozrządu dolał mi oleju do skrzynie i zalecił jego wymianę na dobry olej systetyczny 70W -coś tam (ok 40 zł za litr). Po dolaniu oleju grzechotanie trochę ucichło ale nie znikło całkowicie. Obawiam się że to coś w skrzyni biegów. Podjadę dzisiaj do speca od skrzyni i zobaczymy...
Ja mam nadal takie objawy u siebie.
Przeczytaj kilka moich postów to może czegoś ciekawego sie dowiesz. Ja radziłbym pozostawić skrzynię i zająć się sprzęgłem, a jeszcze dokładniej łożyskiem oporowym lub moze nawet sprężynkami umieszczonymi na tarczy sprzęgła.
Sprężynkami z uwagi na to, że podczas wymiany nowego kompletu sprzęgła (cała historia w moim poscie, http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=6804), która zakończyła się na tym, że dalej jeżdżę na starym. Wsadzili mi nowe łożysko oporowe i dźwięk nadal jest, dlatego teraz obstawiam że to sprężynki.
Jeśli możesz, powiedz jaka jest diagnoza speca od skrzyni?
spec od skrzyni powiedział że raczej bało prawdopodobne żeby było to coś ze sprzęgłem (ale nie wykluczone) ponieważ odgłos jest w momencie puszczonego sprzęgła czyli kiedy ono nie pracuje. Sugerował jakieś łożysko na wałku w skrzyni czyli trzeba było by ją rozebrać - koszt wyjęcia - rozebrania - wymiany łżyska- włorzenia ok 700 zł + kosz części.
  • 11 miesięcy temu...
Witam, czy ten problem został rozwiązany ze stukaniem na wyciśniętym sprzęgle? Ja mam podobny problem jeszcze co zauważyłem to przy mało obciążonym silniku ciche jest to stukanie albo prawie nie zauważalne w momencie włączenia świateł podgrzewania szyb lusterek nawiewu stukanie to jest głośne i cichnie w momencie wciśnięcia sprzęgła co to może być? Mój pierwszy pomysł to że w skrzyni może mało jest oleju ale po odkręceniu korka można wkładając palec w ten otwór zanurzyć go w oleju jest blisko korka do sprawdzania poziomu. Może i jest troszkę mniej ale to naprawdę brakuje tylko troszkę tego oleju do poziomu. Silnik 1.6e (90km) luzy zaworów regulowane jakieś dwa tygodnie temu i jest tak samo jak przed regulacją.
  • 4 miesiące temu...
Witam! Czy jest jakiś finał sprawy? U mnie niestety pojawiły się podobne objawy po wymianie sprzęgła(tarcz+docisk+sprzęgło) :-/ . Przy wciśniętym sprzęgle "łoskot" ustaje, także przy powolnym wysprzedaniu, dziś zauważyłem że ruchy drążkiem biegu uciszają silnik. Udało się komuś namierzyć źródło hałasu? Jakie mogą być skutki pozostawienia takiego stanu rzeczy??
  • 10 miesięcy temu...
Mam podobny problem z tym ze mechanik wymienił mi owe łożysko na wałku skasował 800zl wymienił olej i po przejechaniu kilku kilometrów problem powrócił.Łapa od sprzęgła lata na wszystkie strony a cała impreza zaczęła się w zeszłym roku po wymianie sprzęgła.Do tej chwili nie wiem już co zrobić z tym fantem.Do tego te szarpanie i dławienie auta podczas zmiany z 1-go na 2-gi bieg , masakra.
