ZIMOWE PROBLEMY - MODUS
oko26
Wczoraj po długim postoju odpaliłem modusa przy -17 stopni, odpaliłem bez problemu wszystko grało jak należy, dojechałem do pracy i po 8 godzinach idę zadowolony że pokaże wszystkim jak benzyna pali a tu zonk. Auto sfiksowało od mrozu, po przekręceniu stacyjki zapalił się kluczyk + poduszka no i kropka imo nie gasła auto nie odpala zero reakcji tak jak by immobilizer nie został odblokowany, do tego przy każdym razie po przekręceniu stacyjki słychać było jak by centralny zamek, no cóż postanowiłem go zostawić i czekać na żonę że po mnie przejedzie, no ale że nie mogłem sobie tylko siedzieć próbowałem z 15 razy aż tu nagle imo puściło komunikaty znikły auto odpaliło, ja wiem że przyczyną jest mróz bo w momencie odpalania było -21 stopni, ale ciekawe co było przyczyną, może miał ktoś z was takie cuda?
Regulamin pkt. 5.10 - Caps Lock
Popraw tytuł.
P_r_z_e_m_o
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Miałem tak. Okazało się że były zalane wtyczki od ECU i puszka pod akumulatorem, po wysuszeniu wszystko ustąpiło.
Fakt, nie było takich mrozów, ale objawy podobne, dodatkowo silnik działał po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. :notacrook:
