Witam serdecznie wszystkich. Jest to mój pierwszy post.
Jak wielu innych i mnie spotkała awaria UCH. Szukam na aledrogo i niestety z moimi numerami nie mogę znaleźć. Ponoć mogą być z wyższym. U mnie nr są takie:
820029340A
S108502510C
Mam megane I ph II 1.4 16V 2000r
Znalazłem z trochę wyższą numeracją:
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6682434413
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6304407833
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6685245708
Czy jest szansa, że któryś z nich przypasuje?
Dodatkowo zapytam jak to nieszczęsne UCH wymontować? Co go trzyma? Jakie zaczepy czy śrubki trzeba ruszyć.
Edytowane przez krzysio.k1
Witam. Nie mam pewności czy jest tak jak koledzy piszą ale w tym poście jest odpowiedź na Twoje pytanie : Mój odnośnik
Natomiast co dokładnie oznacza wyższy numer sam chciałbym się dowiedzieć, gdyż u mnie numery wyglądają tak ( 8200029340 i S108502510) bez żadnych liter z tyłu, a na alledrogo znalazłem te same numery tylko z literkami (8200029340B i S108502510G).
Czy ktoś ma wiedzę że to będzie działać?
