Jak wymontować UCH
Mab
Po przekopaniu forum i netu nie znalazłem dobrej instrukcji krok po kroku jak wymontować UCH z Megane I phI.
Zdjąłem osłonę skrzynki bezpieczników, odkręciłem 3 śruby i wyjąłem moduł z regulacją wysokości świateł, zdjąłem zaczepy gumy wokół UCH.
Niestety coś trzyma. Co dalej muszę zrobić ?
moduł siedzi w jakiejś ramce i nie chce się od niej odczepić. Mam nadzieję, że deski nie trzeba będzie odkręcać.
Edytowane przez Mab
Wystarczy odkręcić 1 torx który jest pod osłoną bezpieczników. Następnie odłączamy przewody od spodu UCH. Łapiemy od spodu za tył UCH i ciągniemy w dół (lekkie szarpnięcie). UCH wychodzi trochę ciężko ponieważ musi przejść koło pedałów ale wyjdzie.
