skrzako Opublikowano 12 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2017 Witam, zwracam się z ogromną prośbą o pomoc. Ostatnio po podłączeniu CLIP'a do MEGANE II PH I 1.5 dCi pokazał mi się komunikat: ,,Niepoprawnie skonfigurowane kalkulatory, skonfiguruj poprawnie a następnie ponownie wykonaj test sieci multipleksowej". Program automatycznie wykrywa pojazd bez najmniejszych problemów, tylko bez typu skrzyni biegów (akurat w tym aucie. Piszę bo nie orientuję się czy jest to istotne, do tej pory w innych autach nie musiałem wybierać typu skrzyni, tylko wszystko automatycznie zostawało wykrywane). Po zidentyfikowaniu pojazdu wybieram typ skrzyni i wybieram test kalkulatorów, proces dochodzi do 100% po czym wyskakuje w/w komunikat o niepoprawnie skonfigurowanych kalkulatorach. Można je skonfigurować samodzielnie, a następnie wykonać ponownie test sieci multipleksowej. Okey tylko problem tkwi w tym, że nie wiem co może być niepoprawnie skonfigurowane. A tak na marginesie to podłączenie sondy do w/w auta skłonił mnie błąd CHECK FUEL FILTER (wcześniej błąd się nie zaświecał, od roku filtr bez miejsca na czujnik wody. Wiązka z czujnikiem odpowiednio zabezpieczona wisi luzem.) Proszę o pomoc, co i jak ugryźć aby ewentualnie poprawnie skonfigurować. Wszystkie sugestie mile widziane. Z góry dzięki i Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elwik1984 Opublikowano 13 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2017 Typ skrzyni i numer naprawy wpisuje się ręcznie . A co do konfiguracji sieci to musisz przełączyć na tabelkę w której jest napisane jakie systemy są zapisane a jakie znalezione. Konfiguruję się w dwóch sterownikach jak się nie mylę. Dopisywałem do sieci multipkeksowej niedawno sterownik świateł Xenon i też miałem taki komunikat (tylko w ph2) bo w przed lifcie xenony inaczej działają. Sprawdź obecne systemy w tabelce po diagnostyce sieci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skrzako Opublikowano 15 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 Dzięki za zainteresowane tematem i odpowiedź. Tak myślałem, że chodzi o tę konfigurację ale nie byłem pewny w 100%. Potwierdziłeś mnie w przeczuciach i tak właśnie postąpiłem. A na marginesie co do tego wykrywania skrzyni biegów to nie zawsze trzeba wybierać jej typ manualnie, zazwyczaj Sonda wykrywa mi automatycznie B) Dla potomnych: problem został rozwiązany. :D Wychodzi na to, że Ktoś kiedyś coś namieszał w konfiguracji sterowników w samochodzie Samochód eksploatuję od 7 Lat i nigdy nie podłączałem go do komputera bo nie było takiej potrzeby, tak więc kiedyś Ktoś "mieszał". Ale do rzeczy, rozwiązaniem problemu okazało się poprawienie konfiguracji sterownika Klimatyzacji... po zmianie Test wykonany jak najbardziej poprawnie. W załączniku dodaję screen'y owego problemu. Należało zmienić ustawienie z NIE na TAK oraz z BRAK na OBECNY. Dodano: 15 lut 2017 - 20:28 Dodam jeszcze tylko, że problem rozwiązany również z w/w błędem CHECK FUEL FILTER. Przyczyną była poluzowana wtyczka przy czujniku. Błąd zgasł z wyświetlacza samoistnie, ale w komputerze oczywiście widniał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
