oswietlenie Megane I
czy ktoś ma pomysła co sie stało że nie działa podswielenie tablicy rozdzielczej i swiatła postojowe ? bezpieczniki w porządku , gdy przełączę światła z mijania na drogowe to juz wogóle jest ciemność no i jakby tego mało swieci się non stop kontrolka otwartych drzwi choc wszystko pozamykane
zasadnicze pytanie które światło postojowe???
jeżeli lewe i zestaw wskaźników to na pewno bezpiecznik od lewej postojówki
Jeżeli prawe i oświetlenie radia, regulacji nawiewów to bezpiecznik prawej postojówki,
wiem napisałeś że bezpieczniki ok ale sprawdź jeszcze raz dokładnie ... a tak poza tym zanim zadasz pytanie przeszukaj forum bo twój problem jest już opisany TUTAJ
tak jak pisałem nie działaja mi wogóle światła postojowe i drogowe , podswietlenie licznika , sygnał i radio ,wygląda to jak zgon elektryki częściowy. Kontrolki od wskaźników działąją, wszystkie bezpieczniki i żarówki dobre, usunąłem zwarcie w zapalniczce ale nic to nie dało aha i jeszcze jedna ciekawostka zegar działa dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Nic takiego w samochodzie nie robiłem , podłaczyłem tylko nowe radio no i cos mi sie tam zwarło i poleciał jeden bezpiecznik.Wyglada to tak jakby sie gdzieś robiło zwarcie po załączeniu świateł ale zlokalizować nie mogę, może padł jakis przekaźnik ?
a tamtego posta czytałem ale nic nie wniósł do sprawy
Witajcie. Jestem nowy, wiec z góry przepraszam za ewentualne błędy.
A jeśli chodzi o to podświetlenie. Sprawdź tzw. ściemniacz czyli regulacje nateżenia oświetlenia deski rozdzielczej. To jest pokrętło obok regulacji wysokości reflektorów. Najlepiej odłącz go i połącz kabelki na krótko.
problem sie rozwiązał sam, odłączenie radia nie pomogło, po dwóch dniach jezdżenia bez świateł nagle sie pojawiły i wszystko działa. Na innnym forum francuskie.pl znalazłem informacje że czasami takie psikusy robi przełącznik zespolony swiateł i pomaga czyszczenie tego elementu ale że na razie wszystko działa a poza tym jest zimno, naprawę odkładam na blizej nieokreslony czas
  • 11 miesięcy temu...
slłuchajcie czytam i znalzlem pokrewienstwo mojego problemu otóz.. nie dziala mi podswietlenie tablicy rozdzielczej..lewego swiatła tylniego zarówno stop jak i pozycja oraz postojowe przednie, mio iz zarówka jest dobra bo ja wymienialem i sprawdzalem na drugiej stronie jest wpozadku i swiecie. nie wiem bezpieczniki nie tylko posprawdzalem ale na wsezlki wypadek kupiłem nowe i wszystkie od oswietlenia powymienialem. Musze rozebrac deske i tam szukac tylko czego? czy to mozliwe ze wszytskie zarówki padły na raz..?? :roll: może ktoś pomoze.,. <ok>
