Nie odbija podczas tankowania
banano7
Witam ,
Posiadam Megi i ph II z instalacją gazową stag go fast 200 , dalszych podzespołów na ten moment nie potrafię wypisać ale posiadam następujący problem. Od jakiegoś miesiąca przy tankowaniu do pełna gazu brakuje charakterystycznego dźwięku pełnej butli. Gaz jest dalej tankowany tylko wolniej. Czytałem, że na mniejszych stacjach może być po prostu małe ciśnienie podczas tankowania - sprawdziłem , ciśnienie troszeczkę spada więc nie sądzę żeby to było to . Czy przyczyną nie odbijania może być wielozawór na butli? Jaki jest koszt zakupu i wymiany takiej części ? Czy potrzebne jest po wymianie regulacja gazu ? Może jakieś inne propozycje czemu nie odbija mi gdy zbiornik jest pełny ?
pozdrawiam
