Potrzebny schemat podgrzewanych siedzen ph1/p
Potrzebuje schemat lub jakiekolwiek inne informacje dotyczace podgrzewanych siedzen w megane hatchback z 1996 i 1999 roku.
Druga sprawa to :czy przekazniki znajdowały sie w skrzynce bezpiecznikow? Mam rozpiske skrzynki ale nie wszystkich jej elementow :/
Czy seryjnie podgrzewane jest tez oparcie fotela?
p.s. mam sporo PDF-ow z naszego forum jak i z PIKURA jednak w zadnym brak potrzebnych mi informacji/szukajka oczywiscie chodziła
Skoro ktos sie interesuje tematem to :
Mata podgrzewana zakupiona w sieci JYSK.25 zł z sztuke i grzeje zarowno siedzisko jak i plecy ( niemal do łopatek) Do tego zakupiłem panel z włacznikami( montuje sie go zamiast półeczki przed lewarkiem zmiany biegow.Koszt to 50 zł -allegro to tego dostałem włącznik blokady tylnych,elektrycznych szyb ( co takze zamontowałem-szukam podnosnikow w normalnej cenie;instalacja kompletna juz jest) i zostało jedno wolne miejsce gdzie zamontowałem przełacznik instalacji gazowej.Troche kabli,przekazniki( dałem chyba 25A-dokładnie juz nie pamietam....) i to wszystko. Razem około 130 zł i...... tu zaczyna sie problem bo pierwszy fotel robiłem..... 9 godzin.Chciałem zrobic tak, jakby zrobiła fabyka( orgyginalne kostki renault do polaczenia maty siedziska i oparcia..itd.) ale juz drugi fotel w 5 godzin :mrgreen:
Sumujac-koszt niewielki a wygoda, jak juz pisałem,duuuza :D
Tak z ciekawosci-ile kosztował pakiet "grzane fotele i szyba" do megane 1 phase 1 ??Ktos wie?
To zwykła mata jaką bankowo widzieliście juz gdzieś w sklepie.Kladzie sie taka na fotel,gumkami z zestawu "obwiązuje dookoła fotela.Kabelek z boku wychodzi.Na nim przełacznik OFF,MAX GRZANIE,SŁABE GRZANIE ( wywaliłem to i grzeje mi tylko na maxa)
Teraz budowa tego : pokryte to jest czarnym cieniutkim materiałem ktory podbity jest gabka.To czarne i gabke rozpruwamyi wywalamy a wewnatrz widzimy włąsciwą mate czyli zwoje drucika chyba miedzianego w koszulce oklejonego z obu stron papierem.Niemal tak jakby miedzy dwie kartki A3 wkleic jakis metr drutu.I to tylko montujemy miedzy welur a gabke w siedzisku.Zadnego kleju, zadnego mocowania.
A to niemal identyczna mata ja ta moja ( nawet kabel,przełacznik i wtyczka zapalniczki sa identyczne)
http://www.allegro.pl/item670900138_mata_p..._tej_cenie.html
  • 3 miesiące temu...
Czy ma ktoś może schemat podłączeniowy ogrzewania przedniej szyby ? strona kierowcy praktycznie mi nie działa (są pasy) a u pasażera jest ok, może ktoś wie jak to naprawić ?
Odnośnie podgrzewania siedzeń to mi w M1 PH1 podgrzewa również oparcie.
