Grzeje się silnik prawdopodobnie uszczelka pod głowicą
Kelvin7mks
W zeszłym tygodniu w moim aucie dwa razy w czwartek i piątek silnik nagrzał się do maksymalnej temperatury, nie dymił ani nie było wycieku na zewnątrz.
Po odkręceniu termostatu okazało się że jest zawalony mieszanką oleju z woda o konsystencji majonezu. To samo w chłodnicy, która oczywiście grzała się tak samo jak silnik.
Auto jest u mechanika który stwierdził, że w silniku olej jest czysty i jego zdaniem poszedł blok albo cała głowica. Jutro jedzie na sprawdzenie i się okaże. Czy ktoś z Was miał podobne przypadki?
Szukać już nowej jednostki czy owego auta?
Pytanie czy to Twój  zaufany mechanik, który nie zrobi Cię w jajo. Jeśli tak to spoko, jeśli nie to warto zasięgnąć opinii/oględzin u innego. Tylko może to być trudne ponieważ lepiej autem nie jeździć w takim stanie zatem zostaje holowanie albo laweta, a to też koszty.
Mechanik polecony przez znajomego. Zna się na rzeczy. Tylko trochę za dużo filozofuje z tymi teoriami.
Co do opinii innych już pytalem i wg każdego to uszczelka ewentualnie głowica. Na pewno nie blok silnika.
Auto było już dostarczone do mechanika laweta. Na zagrzanym silniku przejechał góra 5 km z przerwami na ostygnięcie.
I jednak mechanik miał rację. Głowica uszkodzona tzn powstała dziurka ok. 1 cm tuż przy wlocie do kanału olejowego. Stąd majonez w całym silniku i chłodnicy.
Zamówiona już używka po regeneracji za 300 zł. Pozostaje ją tylko sprawdzić i składać silnik do kupy. Przy okazji okazało się, że  uszkodzona jest sonda lambda która też trzeba wymienić. Całość powinna się zamknąć w 1500 zł ale daje margines błędu jak zawsze.
Edytowane przez Kelvin7mks
Dopisanie ważnej informacji
