Przepustnica
Vivaldi
Panowie jest prośba o manual. Ponieważ gojgen zamknął mój temat w którym wyprzedzając myśla pomyliłem przepustnice pisząc krokowiec mam prośbe co do łopatologicznego pokazania czy jest możliwość w Megane wyczyszczenia przepustnicy bez jej wyciągania. Ponieważ sam uczestniczyłem w czyszczeniu przepustnic i krokowcó ale nie w Megane stąd moje pytanie na które nie znalazłem (gojgen) klarownej odpowiedzi w FAQu. Posiadam książke Renault i obsługa ale niestety tam jest tylko szkic śrubek a ja mam pytanie czy nie mm innej możliwości jak zdjęcie całego dolotu aby się dobrać do przepustnicy.
I w dupie mam ostrzeżenia w postaci żółtych kartek. Pytałem ani nie z niewiedzy ani nie z lenistwa. Gojgen sam najpierw pomóż a potem przeszkadzaj.
Dziękuje za pomoc.
Vivaldi, o czyszczeniu krokowca i przepustnic było na forum wystarczy poszukać i poczytać, za brak chęci otrzymałeś pasek, za to że masz tej tylne częsci ciała regulamin naszego forum czyli tak jakbyś miał nas wszystkich tam otrzymasz ode mnie kolejny pasek który uniemożliwi ci pisanie.
  • 3 miesiące temu...
Panowie
odgrzebie temat
Od zakupu 4 tygodnie walcze z obrotami w moim scenicu, było czyszczenie krokowca, regulacja linki gazu, wymiana krokowca i nic. Okazalo się, że przepustnica się zacina na obrotach 1000-1250 ale czasem jest normalnie 750. Jak pukne w pedal to tez spadają. Gdy sie zatnie to można cofnąć przepustnice odciągając ja ręką. Gdy krece przepustnicą to slychać jakby troche przycierała przed zamknięciem, ale nie zawsze.
Czy w takim przypadku wystarczy czyszczenie?
Czy na osi przepustnicy są jakieś tulejki, uszczelnienie itp i co zrobic jesli tam jest luz?
nikt nie pomoże?
i pomogła wymiana przepustnicy-jest ok
