Korekcja wtryskiwaczy
25poli
Co się dzieje? Czy są jakieś problemy z zapaleniem? Kupiłeś auto teraz ? Czy bierze olej? Korzystnie jest stosować olej 2T celem poprawy korekt. Auto ma czy nie ma Fapa ? Jeżeli było dużo jazd po mieście, dać po garach ( wysokie obroty ) na odcinku 150 km do 200 km. Dobrze jest wykonać pomiar tzw.przelewów wtryskiwaczy a jeżeli dopiero kupiłeś auto ( masz problemy ) to dobrze jest zrobić pomiar kompresji na ciepłym silniku.
Auto posiadam ponad rok. Problem jest, że na zimnym silniku trochę za długo odpala mimo ,że jest w garażu gdzie mamy 15C, świece wymienione, olej bierze ale to przez turbinę(wycieki), stosuję olej 2T, jeszcze nie sprawdzałem kompresji ani przelewów, zastanawiam się czy nie jest to wina paliwa.
Trzeba tankować na sprawdzonych stacjach. Wymień filtr paliwa, oleju na markowy; mann, knecht, purflux. Sprawdź czy nie ma pęcherzy powietrza przed pompą wtryskową? Jak są to trzeba koniecznie je zlikwidować. Wszelkie wycieki z turbiny świadczą, że do tego przebiegu trzeba dodać co najmniej 100.000 km. Koniecznie trzeba usunąć wycieki z turbiny, wykonać pomiar kompresji i jak dalej będzie źle to próbę przelewową wtryskiwaczy. Trzeba stosować olej full synthetic.
