Navigacja z Biedronki.Warto ! 259 zł
daniel500
prosiaczek231, poszukaj map na forum www.peb.pl tam jest tego najwięcej i znajdziesz gotowe opisy jak instalować.
A jak nie jesteś tam zarejestrowany to wpisz w google model swojej navi + peb.pl i jest szansa że samo się znajdzie <czerwona>
Miałem do czynienia z Larkiem 35.3 i jak dla mnie rewelacja. Oprócz nawigacji jeszcze filmiki można pooglądać na postoju <czerwona>
Co do oprogramowania to polecam:
http://forum.dvhk.pl/forumdisplay.php?f=80
Dzięki kolejnemu forum, nawigacja dostała nowe oblicze ;) ładniejsze i sprawniejsze, po prostu takie jak chciałem:
http://www.my-navia.pl/index.php
marek_c, spróbuj sposobu jaki ostatnio pojawiła się na MANTĘ. Na czystej karcie SD za pomocą czytnika kart podłączonego do kompa, zrób pusty folder i nazwij go explorer.exe. Tak spreparowaną kartę daj do slotu w Navi i włącz. Jeśli na ekranie zobaczysz wszystkie katalogi jakie navi posiada, wtedy nic nie trzeba dogrywać, flashować, czy zmieniać w plikach systemowych. Wystarczy że na karcie z mapką masz ten katalog i wybierasz exe do danego programu nawigacyjnego który z mapkami masz na karcie. Jeśli tych plików nie zobaczysz to niestety trzeba przeflashować winde. Próba jednak nic nie kosztuje, no trochę roboty <czerwona>
dodano
Widzę, że spóźniłem sie z postem, skoro przerobiona to już po grzybach. Sposób niepotrzebny.
gojgien, sposób przetestowany i działa na clarion, smart GPS, jak też na wspominanej biedronce, ważne jest aby ta karta była czysta potem można na nią wgrywać co tylko się zechce.
allien18, tak powinien być w komplecie USB/mini USB. Na kompie musi być zainstalowany Microsoft ActiweSync, by się komunikował z Win CE. Jest to dobre do wgrywania nowych POI, do samych mapek innych niż zainstalowana fabrycznie, warto mieć slot na kartę SD w kompie lub czytnik kart na USB (do SD tylko 8 złotych) ładowanie mapy Europy przez nawigację trwa kilka godzin, przez czytnik kilkanaście minut.
