Dmuchawa Megane II
andriosza
Pojawił mi się problem z dmuchawą w Megane II z 2004r. wersja z climatronic. Tzn. "słabo dmucha" na biegach 1-2 nie słychać jej wcale a na 3 -4 słychać ale i tak wieje słabo i tak jest na manualnym ustawieniu, podobne objawy są na auto - słychać ale słabo daje...na wszystkich konfiguracjach nawiewu. Przy opcji na full na szybę wieje ale przez kratki czuć, że też chyba jakoś gorzej niż kiedyś. Czy to ten cały rezystor czy całość do wymiany? Pomijam fakt, że klimę już by trzeba było by "nabić" chłodzi jeszcze ale do uzupełnienia czynnika.
  • 10 miesięcy temu...
Dokladnie! Wymien filtr pylkowy. Najlepiej zrob sobie do niego dostep i jak bedziesz go wyciagal to zalacz dmychswe na max- zobaczysz jakie skarby ci wyleca skladowane przez lata....
REGULAMIN pkt. 5.6 Literki PL, literówki!-mireczek01
